Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 byłem u mechanika ale przed przeczytaniem nowych postów, powiedział że nie podejmie się wymiany ERG (uważa że to jest przyczyną szarpania na 80%) i powiedział żebym pojechał do ASO i tam mi zrobią to taniej.. Aha on mi już wymienił filtr paliwa i po późniejszym podłączeniu do komputera błędów nie było.. (ale nie wiem jakie to były błędy po prostu je wykasował) przez 2 dni tzn ranki było normalnie później szarpanie wróciło.. teraz nie wiem czy wymienić sterownik pompy wtryskowej czy erg??? no jestem ciekaw jakie są tego koszty?! wymieniał ktoś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/7/#findComment-131415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 Nie ma to jak naprawa na pałe co popadnie a bledy kasowac zamiast odczytac. Ciekawy sposob na naprawe auta i za ktorym razem sie uda trafic na "chybil trafil" na wlasciwa przyczyne awarii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/7/#findComment-131407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Sterownik pompy wymienia się w ostateczności zwykle wystarczy naprawa. Egr chyba też wymienia sie w ostateczności. Poszukaj jakie są objawy walniętego sterownika i porównaj ze swoimi. Było o tym sporo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/7/#findComment-131321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 oddałem do ASO opla ale tam też nic mi nie powiedzieli.. i odesłali do kolejnego mechanika...aha w oplu obstawiają że będzie to pompa paliwowa! zobaczymy jak to będzie.. [ Dodano: Sob Lis 07, 2009 20:13 ] odesłali mnie do mechanika od diesla i tam stwierdzili że to pompa paliwowa.. i będzie regeneracja.. jeszcze coś wspominał o zaworze wysoko ciśnieniowym że może być uszkodzony.. ale to zobaczy dopiero jak rozbierze pompę... niestety portfel bardzo ale to bardzo mi ucierpi..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/7/#findComment-129270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 Witam. Dzisiaj odpaliłem autko pośmigałem po mieście, no i podczas jazdy ni z gruszki ni z pietruszki (bez żadnych niepokojących wcześniejszych objawów) szarpnęło i zgasł silnik. Kontrolki (check) nie zapalił się, kilku krotna próba odpalenia nic nie dała. Zaholowałem autko do garażu, podpoiłem TECH-a i nic nie było żadnych błędów. Dopiero po kolejnym dłuższym przekręceniu silnikiem z podpiętym techem wywaliło błąd p1630. Mam pytanko czy błąd P1630 (uszkodzenie w układzie regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku) oznacza padniętą mechanikę czy elektronikę? A pytam bo na forach piszą różnie, a sam dopiero gromadzę informacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/7/#findComment-119792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejbe Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 hadzii123, jak się u Ciebie skończyło z tym błędem 1630? Mam taki sam błąd, auto gaśnie w czasie jazdy. Potem odpala. Czasem od razu, innym razem po dłuższym kręceniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/7/#findComment-88531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiel_krzychu Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 witam mam problem, tzn bledy p1630 i p1631 link http://forum.opel24.com/astra-g-20-di-82km-1998-r-gasnie-przy-2000-obr-check-vt46741.htm moglibyscie mi powiedziec co konkretnie mam do naprawy? i jezeli przerabialiscie cos podobnego to jak to wyglada... czy da sie cos jeszcze zrobic? jakie poniesliscie wydatki zwiazane. czy moj konkretny przypadek jest normalnym objawem padnientej pompy? czy moze padla tylko elektronika. ps. czytajac te wszystkie posty o pompie jestem przerazony przez DUUZZEE PPPPP pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/7/#findComment-88497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MBquart Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Witam. W nawiązaniu do tematu. x20dtl udokumentowany przebieg ok 220.000 - pompa wysiadła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/7/#findComment-88427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Strach jezdzic normalnie. Wspolczuje. Nie chodzi juz tu oto ze padaja te pompy tylko sama cena zabija a i tak regeneracja nie gwarantuje ze bedzie chodzil idealnie. Szlyszy sie ze pedal gazu nie reaguje przez kilka sekund czy tez brak max mocy/predkosci itd. Taki remont pompy za 2500 z serwisie boscha to prawie jak swap na TDI kosztuje jak sie ma dostep do czesci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/7/#findComment-88285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MBquart Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 No właśnie - a pomyśleć że miało być to tanie w ekspleatacji autko. Dziwi mnie tylko fakt że przy samochodach z pzebiegiem 150-250 tyś nie słyszy się o zdechłych silnikach ,wtryskach itp. pomijam wyjątki, tylko ta cho.... pompa i to we wszystkim co ją posiada.Mówi się że to wina paliwa ale w stanach padają w wikingowie też mają problemy .Co jest do jasnej .przecież diesel miał być autkiem pewnym.Ja swój kupiłem bo robie sporo km. Ach szkoda gadać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14213-pompa-wtryskowa-sonda/page/7/#findComment-88093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
