Gość arty Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Może mi ktoś wytłumaczyc na czym polega to pompowanie zawieszenia w Astrze G- czy jest to tylko w samochodach typu Kombi czy tez w innych. Czy używacie tej opcji - jakie ciśnienie i kiedy powinno być?, co sie sttanie jeśli ciśnienie będzie niewłaściwe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14594-pompowanie-zawieszenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Szczerze mówiąc, że mam takie zawieszenie dowiedziałem się niedawno. A korzystam z tego od czasu kiedy mam moją Astrę nieświadomie. Widziałem, że tył auta jest lekko wyżej niż przód ale dopiero mechanik uświadomił mnie od czego to zależy (pokazał zawór do pompowania powietrza). Nie reguluję bo często w bagażniku wożę psa - czterdzieści parę kilo. Jak masz coś ciężkiego do przewiezienia w bagażniku to też dopompuj. Jakie wartości ciśnienia powinny tam być napiszę Ci wieczorem pod warunkiem że są podane w instrukcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14594-pompowanie-zawieszenia/#findComment-228365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Może mi ktoś wytłumaczyc na czym polega to pompowanie zawieszenia w Astrze G- czy jest to tylko w samochodach typu Kombi czy tez w innych. Czy używacie tej opcji - jakie ciśnienie i kiedy powinno być?, co sie sttanie jeśli ciśnienie będzie niewłaściwe? arty, tak długo na forum a nie skorzystałeś z opcji szukaj http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=2350&highlight=poziomowanie+zawieszenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14594-pompowanie-zawieszenia/#findComment-228353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 dzieki - szukałem ale jakos nie trafiłem na to. Nie wiedziałem tez ze nazywa sie to NIVO - juz wiem o co chodzi? - Tylko jak to jest w jakich modelach to montowano - nie wszystkie kombi to maja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14594-pompowanie-zawieszenia/#findComment-228120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 nie wszystkie kombi to majaChyba wszystkie....]UKŁAD[/url]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14594-pompowanie-zawieszenia/#findComment-228113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 DZieki - sprawdze dzisiaj to cisnienie, bo woze cos czasem, a nie wiem czy ktos kiedykolwiek kontrolowal - mysle ze jak dam 1 do 2 atm to powinno byc OK na pusto i na czesciowo załadowany??? - ile macie u siebie tak na codzień do normalnej jazdy jak czasem załóżmy 4- 5 osób wsiądzie?? (nie będe biegał z metrem za kazdym razem jak kogoś będę chciał podwieźć )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14594-pompowanie-zawieszenia/#findComment-228103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 Wszystkie kombi tego nie miały. Przy F natknąłem się ma dane, że wystarczy do normalnego użytkowania utrzymać ciśnienie 1,5atm., przy czym min. podawane jest 0,8atm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14594-pompowanie-zawieszenia/#findComment-228100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 Sprawdziłem ciśnienie - zero - prawdopodobnie poprzedni właściciel zupełnie nie wiedział o tym zaworze i o tym aby kontrolować w nim cisnienie ( tak jak zresztą i ja do dzisiaj ) Dopompowałem trochę ponad 2 bar - od razu tył wyżej poszedł. mam nadzieje że nic nie zdążyło sie jeszcze uszkodzić przez takie jeżdzenie bez powietrza. I mam nadzieje ze ciśnienie sie utrzyma - jutro sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14594-pompowanie-zawieszenia/#findComment-228053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 w fce minimum to 0.8 przy pełnym załadunku minimum 3 bar , nie przekraczać 5 bar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14594-pompowanie-zawieszenia/#findComment-227992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 Z instrukcji do Astry G: Nie wolno dopuszczać do spadku ciśnienia w układzie poniżej 80 kPa / 0,8 bara /11,6 psi. Ciśnienie należy regularnie kontrolować. Zatrzymać nieobciążony samochód w po- ziomym miejscu. Napełnić ukfad do ciśnie- nia 80 kPa/0,8 bara/ 11,6 psi. Zmierzyć wysokość, na jakie] znajduje się tylny zde- rzak od podłoża. Odjąć od tej wartości 4 cm i zanotować wynik w tym miejscu: . . . cm. Gdy przy załadunku samochodu wysokość spadnie poniżej tej wartości, na- leży zwiększyć ciśnienie, aż do przywróce- nia prawidłowej wysokości zawieszenia. Nie przekraczać ciśnienia 500 kPa / 5 ba- rów / 72.5 psi. Przed jazdą nieobciążonym samochodem należy obniżyć ciśnienie do 80 kPa / 0,8 ba- ra / 11,6 psi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14594-pompowanie-zawieszenia/#findComment-227981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
