Witam.
Niepokoi mnie dziwny odgłos, dobiegający gdzieś z układu napędowego mojej sintry podczas jazdy skręcając w lewa stronę - słychać jakby wycie, a jak skręcam w prawo -nie słychać tego dźwięku.
Spotkał się ktoś z was z taką sytuacją?
Bo nie wiem czy się tym przejmować, czy po prostu dawać głośniej radio ;]
Poprawiłem tego posta/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/14659-uszkodzony-przegub/
  • Odpowiedzi 25
Łożysko może być sobie nowe, jak mechanik za słabo przykręcił, to będzie na nim luz i będzie wyć.
https://forum.opel24.com/topic/14659-uszkodzony-przegub/#findComment-227388
Cześć! Tak dla spokojnosci, sprawdź jeszcze poziom oleju hydraulicznego w zbiorniczku wspomagania.Przy niskim stanie oraz przy uszkodzeniu mogą być takie efekty(wycie w skrajnym położeniu).
https://forum.opel24.com/topic/14659-uszkodzony-przegub/#findComment-227312
jagby to było łożysko to słychać by je było przy jeżdzie na wprost zwławszcza przy przyspieszaniu albo zdejmowaniu nogi z gazu.najłatwiej zdjąć osłone z przegubu wżucić smar dać nową opaske 0,5godz koszt 5zł. Jeśli to przegób to na jakiś czas przestanie występować to zjawisko. nowe łożysko nie będzie huczeć chyba że chodzi na sucho.
https://forum.opel24.com/topic/14659-uszkodzony-przegub/#findComment-227028
Są łożyska i łożyska, jedne sypią się po m-cu, a inne wytrzymują lata :)
Jeśli chodzi na sucho - słychać cały czas,
Jeśli wyłapało luz - większe wycie odczuwalne będzie przy obciążeniach zwłaszcza na zakrętach
Przegub nie wyje tylko stuka - bardziej lub mniej
https://forum.opel24.com/topic/14659-uszkodzony-przegub/#findComment-227025
JA mam podobny problem do kolegi tylko że u mnie tak jakoś buczy- przy skręcie w lewo głośno a przy skręcie w prawo o połowę ciszej. Byłem w aso i jeździłem z typem w kółko i zauważyliśmy, że buczy tylko jak jest dołączony napęd- na luzie jest cisza więc to nie łożyska. Jak sie jedzie wolno to nie huczy dopiero tak powyżej 20 km/h przy dużym skręcie. Nastraszył mnie że to skrzynia biegów albo mechanizm różnicowy ale nie chce mi się w to wierzyć :D może to faktycznie przeguby chociaż to na bank nie jest żaden stukot ;)
https://forum.opel24.com/topic/14659-uszkodzony-przegub/#findComment-225783
