Cześć.
Chciałem zapytać czy czasami przy walniętym alternatorze nie powinna się świecić kontrolka ładowania akumulatora?.co sądzisz o tym Gawlak. Bo jeżeli coś robili w tym alternatorze to może wymienili tylko regulator napięcia, a mogły być też uwalone diody i czy wtedy czasami wymiana samego regulatora to nic nie da jak będą dalej uwalone diody.
Jeszcze tego nie brałem pod uwagę i dlatego mnie to nurtuje.
Bo tak mi coś przyszło do głowy że jeżeli alternator nie będzie dalej ładował po naprawie akumulatora, bo takie byłyby objawy z tego co opisywał kolega to powinna mu się świecić kontrolka braku ładowania akumulatora czyż nie?. A może mieć spaloną żarówkę w kontrolce i nie będzie wiedział.
Co o tym sądzisz? czy może tak być? :lol:
  • Odpowiedzi 45
a przy odpalaniu auta zapala sie i gasnie ??
czesto przy awarii regulatora lampka sie przepala
tak bylo u mnie :lol:
najlepsze wyjscie zmierzyc samemu napiecie ladowania
:rotfl:
Mi chodziło o problem Ij_jamin czy po niby naprawie może mu się tak dziać (wymieniając przykładowo tylko regulator a zostawiając zepsute diody), będzie brak ładowania i dalej będą takie objawy jak napisał. Jak myślisz? :lol: Nie wiemy też czy jemu pali się kontrolka ładowania czy nie,nie napisał bo jeżeli mu się dalej pali to alternator nie naprawiony, czyż nie?
no to tym bardziej ja nie wiem
po naprawie o ile sie udala kontrolka nie powinna sie swiecic
a co namieszane to kij wie
ja zmienilem caly alternator
a nie jego elementy
nie lubie sie bawic w rzezbienie
napiecie ladowania jest w normie, "skrzynka" z bezpiecznikami nie reaguje na stukanie szarpanie itd. radio jest wymontowane.
nie ma moze jakiegos przekaznika, ktory steruje zasilaniem tablicy wskaznikow, oswietleniem itd? moze z nim jest cos nie tak? albo jakis uklad sterujacy tym przekaznikiem.
jeszcze jedno pytanko. wie ktos gdzie mozna znalezc schematy instalacji do vectry?
[ Dodano: Pią Lis 14, 2008 21:00 ]
Leszek, co do lampki ladowania to nie zapalala sie.
1.uzupelnij profil nie chce mi sie zgadywac ani szukac jaka masz vectre
2. chyba juz pisalem o multitimerze na forum (ta skrzynka za bezpiecznikami)
do wymiany
3.lampka powinna sie zapalic przy odpalaniu auta i zgasnac
teraz pytanie czy wogole sie nie zapala czy jak??
Lampka ladowania zapala sie w momencie odpalania silnika gasnie po chwili, czyli zachowuje sie normalnie. Jezlei chodzi o ten multitimer, to gdzie tego dokladnie szukac? Da sie jakos zdiagnozowac czy rzeczywiscie jest walniety?
to ta czarna skrzynka za bezpiecznikami
zeby go eyjac trzeba wyjas wszystkie bezpieczniki i przekazniki
wysunac zawleczke i wysunac go bok
czy sie da zdiagnozowac nei wiem ja go po prostu wymienilem
nie pytaj mnie o cene bo to bylo pare lat temu i nie w Polsce
Miales te same objawy co ja ze go wymieniles czy zrobiles to z innych powodow?
moze orietujesz sie gdzie mozna zdobyc schemat instalacji?
No to ja wysiadam, zrób porządek z tą skrzynką co Gawlak mówi nic mu nie zaszkodzi wymienić, a może masz możliwość zamienić od jakiegoś kumpla z takiego samochodu co ty? wtedy będziesz pewny czy pomoże ta wymiana. :lol:
