Gość piotrek100262 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 WitamMam problem z moją Corsa.Pali mi około 13 litrów gazu i 10 litrówbenzyny w cyklu mieszanym.Autko jest z 1996 roku silnik 1.2 8V X12SZ ,maprzejechane według licznika 190 000,a instalacje gazową ma założoną 5lat temu.Kupiłem ją na początku stycznia tego roku i mam od początku znią ten problem ze spalaniem.Wymieniłem sonde,świece,czujniktemperatury,parownik,wszystkie części na nowe ze sklepu i nic to niepomogło,tylko tyle,że nie gaśnie jak jest zimny po wymianieparownika.Oponki ma założone wąskie 13 145/80,staram się jeździć bardzoekonomicznie,a pali tyle,że masakra... Instalacja gazowa jest zwyklą ześrubą na wężu i jest tak skręcona,że bardziej już się nie da,bo jak sięjescze minimalnie wkręci ją to tak muli,że nia da się jechać.Włącznikgazowy jest 3 stopniowy,czyli benzyna,gaz lub benzyna i gaz poprzegazowaniu.Czyściłem też silniczek krokowy i egr.Termostat jestsprawny,bo szybko się nagrzewa i trzyma 92 stopnie,a w samochodzie ażgorąco.Poza tym wydaje mi się,że troche wolno schodzi z obrotów jak sięwciśnie sprzęgło i puści gaz przy zmianie biegów jest toodczuwalne.Kontrolka check engine się świeci,ale podobno ma prawo przyjeździe na gazie,ale na benzynie też się zapala.Katalizator był jużwycięty jak ją kupiłem,a tłumik środkowy ma wstawiony chyba od astryf.Proszę o pomoc,bo są podobne tematy,ale w żadnym na końcu nie maodpowiedzi co było ostateczną przyczyna,chyba z tej radości zakładającytemat zapominą o forum ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15002-du%C5%BCe-spalanie-w-corsie-12-b/page/6/#findComment-477714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Zacznij od zczytania błędów jeśli się świeci check. Zajrzyj tutaj; http://forum.opel24.com/topic/18-i-Kody-bledow-Opel-Corsa/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15002-du%C5%BCe-spalanie-w-corsie-12-b/page/6/#findComment-477811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek100262 Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Zacznij od zczytania błędów jeśli się świeci check. Zajrzyj tutaj; http://forum.opel24.com/topic/18-i-Kody-bledow-Opel-Corsa/ Sprawdzałem jakieś 3 tygodnie temu sposobem na zworke i wyświetliło mi błędy 44 sonda lambda-uboga miesznka,45 sonda lambda-bogata mieszanka i 25 wtryskiwcz-niskie napięcie. Byłem później u specjalisty,ale nie mógł się połączyć żeby sprawdzić na komputerze i powiedział,że możliwe,że z immobilajzerem było coś grzebane i dlatego nie może się połączyć,a nie miał tego dnia czasu żeby dłużej przy nim posiedzieć i kazał mi za jakiś czass przyjechać jak będzie miał troche mniej klientów umówionych,bo na to trzeba troche więcej czasu żeby pogrzebać i się połączyć,ale jescze nie byłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15002-du%C5%BCe-spalanie-w-corsie-12-b/page/6/#findComment-477817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Ale jeśli chodzi o samą sondę lambda to już by mogło wyjaśniać czemu takie spalanie duże, a wtryskiwacz jeśli niskie napięcie to może być gdzieś zwarcie do masy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15002-du%C5%BCe-spalanie-w-corsie-12-b/page/6/#findComment-477818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek100262 Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 Ale jeśli chodzi o samą sondę lambda to już by mogło wyjaśniać czemu takie spalanie duże, a wtryskiwacz jeśli niskie napięcie to może być gdzieś zwarcie do masy no ale sonda jest nowa,a poza tym jak czytałem na forum to ludzie pisali,że jak sie ma najzwyklejszą instalcje gazową,a ja taką mam to sondą nie ma nic do spalania lpg,bo sonda nie jest wcale pod nią podpięta i,że wtedy ma prawo wyświetlać błąd od sondy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15002-du%C5%BCe-spalanie-w-corsie-12-b/page/6/#findComment-477820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 dalej kombinujesz masz blad nie wiem co wsadziles czy tani zamiennik czy cos innego poczytaj co sie dzieje jak G zamontujesz najpierw ogarnij prace silnika i spalanie na benzynie a pozniej sie lap za LPG juz to napisalem zabierasz sie do tego od D strony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15002-du%C5%BCe-spalanie-w-corsie-12-b/page/6/#findComment-477822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek100262 Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 dalej kombinujesz masz blad nie wiem co wsadziles czy tani zamiennik czy cos innego poczytaj co sie dzieje jak G zamontujesz najpierw ogarnij prace silnika i spalanie na benzynie a pozniej sie lap za LPG juz to napisalem zabierasz sie do tego od D strony zamiennik,uniwersalna z firmy Bosal,dałem za nią 75 czy tam 80zł,taką miał w sklepie i mówił,że będzie dobra na pewno,tylko wtyczke musiałem zamontować.Na forach złej opinii nie znalazłem na temat tegpo produktu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15002-du%C5%BCe-spalanie-w-corsie-12-b/page/6/#findComment-477829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek100262 Opublikowano 27 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2013 A może być coś takiego,że za bardzo skręcona śruba ta na wężu lpg od dawki może powodować odwrotny efekt,czyli więsze spalanie przez to,że będzie tam większe podciśnienie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15002-du%C5%BCe-spalanie-w-corsie-12-b/page/6/#findComment-477846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek100262 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 I co z tym spalaniem?Poradzi ktoś coś?No bo mi już się pomysły kończą,sprawdziłem wszystko co było możliwe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15002-du%C5%BCe-spalanie-w-corsie-12-b/page/6/#findComment-477961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Sprawdź wężyki od podciśnienia, od map sensora szczególnie. Mi kiedyś się przetarł i spalanie wzrosło kolosalnie, wymieniałem no nowy i wszystko powróciło do normy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15002-du%C5%BCe-spalanie-w-corsie-12-b/page/6/#findComment-477994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
