gaśnie Astra na LPG
Witam posiadam Astre C14NZ z instalacją gazową (1.5 roku) z komponentami firmy TOMASETTO. Posiadam problem z tą instalacją od jej założenia, ponieważ gdy jest zimny silnik odpalany na benzynie chodzi równo, to po przejściu na gaz obroty silnika są małe i po chwili gaśnie. Dopiero po nagrzaniu stabilizują sie. Instalacja gazowa była ustawiana i sprawdzana na analizatorze. Wymieniłem już Filtr powietrza i gazu, świece i przewody, ale to nic nie daje. Czekam na wasze opinie i porady dotyczące mojego problemu i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/1505-ga%C5%9Bnie-astra-na-lpg/
Jak ci zgaśnie otwórz maskę i zobacz, czy węże od parownika są ciepłe.
Ale pewnie będą.
Zmień gazownika.
Parownik Tomasetto ma 2 śrubki regulacyjne.
Jedna od wydatku membrany, druga od "lewego" obiegu gazu, coś, jak układ wolnych obrotów w benzynie.
Na pewno jedna jest zakręcona na amen.Odkręć ją o 1 obrót, tą drugą wyreguluj wolne obroty.Zeby dobrze wyczyć regulację temperatura silnika musi być ok 80 stopni.
Jak bedzie chodzić, wtedy jedź na regulację na kompa z "mordą", żądaj w ramach reklamacji.
Tak myslę, bo na dobrze zagrzanym silniku ta od "lewego" obiegu może być zakręcona, prawie w niczym nie przeszkadza.
https://forum.opel24.com/topic/1505-ga%C5%9Bnie-astra-na-lpg/#findComment-350069
Przewody są ciepłe. Parownik mam Tomasetto AGC i ma on tylko jedną śróbkę do regulacji. Byłem już u kilku gazowników :shock: i żadnej poprawy. Sonde Lambde też już wymieniłem
https://forum.opel24.com/topic/1505-ga%C5%9Bnie-astra-na-lpg/#findComment-349998
przechodzi na gaz w granicach 1-2 km, przewody dochodzące do reduktora są dosyć już ciepłe,wskazówka temperatury drgnie delikatnie ,wcześniej miałem też opla i na gazie nie było żadnych problemów,nawet w mróz po przejechaniu 200m przechodził na gaz i pracował równiutko.
https://forum.opel24.com/topic/1505-ga%C5%9Bnie-astra-na-lpg/#findComment-349988
Kiedy spuszczałeś syf z parownika?
Jeśli centralkę masz Bingo i odłaczałeś akumulator, to trzeba ja od nowa zaprogramować u gaziarza, na elektrodzie był taki przypadek.
Dla mnie osobiście jest to zła regulacja.
Spróbuj sam.Zapamiętaj położenie śrubki, żebyś mógł wrócić.
Nagrzej silnik do 70-80 stopni i za pomocą śrubki znajdź zakres równej pracy.Ustaw srubkę w środku tego zakresu.Powinno być ok.
https://forum.opel24.com/topic/1505-ga%C5%9Bnie-astra-na-lpg/#findComment-349973
parownik był rozkręcany w środku jak nowy, żadnego syfu, a z tą regulacją bywa różnie przy niedogrzanym obroty regulowane jak najwyższe to po nagrzaniu są za małe i odwrotnie, najgorsze to jeśli w czasie jazdy, wrzucam luz a autkiem trzęsie [za małe obroty] trzeba go trzymać na gazie żeby nie zgasł.
https://forum.opel24.com/topic/1505-ga%C5%9Bnie-astra-na-lpg/#findComment-349918
