Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Witam jak zlokalizować czy pompa paliwa jest uszkodzona, czy ktoś wymieniał pompę jak tak to proszę o radę.Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 1 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2008 Cześć! Jest już ten temat. Wyciągnięcie pompy jest proste-ściągasz zbiornik paliwa(zacisk węża wlewowego za wnęką koła-ściągasz wąż,przewody paliwowe-3 szt -wypinasz przez ściśnięcie zacisków,wypinasz złącze elektryczne i odkręcasz trzy opaski pod zbiornikiem). Odkręcasz dużą,okrągłą nakrętkę i wyciągasz pompę wraz z obudową.Samą pompę wyciągniesz po wypięciu czujnika poziomu paliwa i rozsunięciu(mocowanie na dwóch zatrzaskach) obudowy pompy. Pompkę sprawdzisz po podaniu napięcia na styki.Przy zakupie nowej(ja dałem 170 zł)sprawdź ,czy masz takie same końcówki wtyków(miałem szersze-musiałem naciąć kostkę).Powodzenia! PS.Zobacz też temat "wyłącznik pompy"(mądry Polak po szkodzie....)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/#findComment-217995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 mam na gararzu opla sintre 2.2 16v nie pali nie chodzi pompa paliwa gdzie jes jej zasilanie?? [ Dodano: Sob Sie 01, 2009 11:19 ] mógłby kto mi odpowiedziec czekam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/#findComment-149366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Cześć! "Kabelki" od zasilania pompy idą po podłodze,a następnie na wysokości końca słupka-pod podłogą od strony kierowcy,W okolicy drzwi przesuwnych masz kostki.Do pompy idzie cztero-wtykowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/#findComment-149343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2009 dzieki nie poradził bym sobie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/#findComment-149127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Cześć! Jest już ten temat. Wyciągnięcie pompy jest proste-ściągasz zbiornik paliwa(zacisk węża wlewowego za wnęką koła-ściągasz wąż,przewody paliwowe-3 szt -wypinasz przez ściśnięcie zacisków,wypinasz złącze elektryczne i odkręcasz trzy opaski pod zbiornikiem). Odkręcasz dużą,okrągłą nakrętkę i wyciągasz pompę wraz z obudową.Samą pompę wyciągniesz po wypięciu czujnika poziomu paliwa i rozsunięciu(mocowanie na dwóch zatrzaskach) obudowy pompy. Pompkę sprawdzisz po podaniu napięcia na styki.Przy zakupie nowej(ja dałem 170 zł)sprawdź ,czy masz takie same końcówki wtyków(miałem szersze-musiałem naciąć kostkę).Powodzenia! PS.Zobacz też temat "wyłącznik pompy"(mądry Polak po szkodzie....)Witam . Koledzy co to za temat z tym "wyłącznikiem pompy" bo mam problem z zasilaniem benzynowym i dokładnie nie wiem za co się zabrać a pompy nie słychać i nie podaje paliwa.Pomocy!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/#findComment-120720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Witam. Bo pompy nieslychać , chyba że ucho przylożysz do baku. Skąd wiesz ,że niepodaje paliwa? Bo niemożesz odpalić samochodu? Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/#findComment-120707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Witam. Bo pompy nieslychać , chyba że ucho przylożysz do baku. Skąd wiesz ,że niepodaje paliwa? Bo niemożesz odpalić samochodu? Pozdr Odpalam na gazie i z przd filtra paliwa spada tylko jedna kropla a pompa cisza . Nara.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/#findComment-120682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Witam. Jak będziesz mieć zapowietrzony układ paliwowy to też tak będzie. Nic nie pozostanie tylko wybudowa pompy i sprawdzenie czy działa. Masz poniżej jak to zrobić - powodzenia: Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/#findComment-120497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin68 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 (edytowane) Witam. Jestem szczęśliwy posiadaczem sintry 3.0.zagazowana. Mam problem z pompą paliwa, trudne odpalanie, zapala tylko na paliwie /taka instalacja gazowa/za ok.10 razem. W momencie włączenia zapłonu nie słychać pompy, kiedyś było ją słychać w momencie pierwszego włączenia zapłonu. Powinna ona dać ciśnienie na początek, a jak nabije ciśnienie to już nie powinna działać pomimo /włączonego zapłonu/. Pompka w moim przypadku podaje paliwo działa tylko w momencie uruchomienia rozrusznika. W związku z tym mam pytanie: 1.Czy pompka paliwa na pierwsze nabicie ciśnienia/włączenie zapłonu/ ma osobne zasilanie czy też jest uruchomiana przez jeden/wiem który/ przekaźnik który załącza pompę. 2.Co wyłącza pompę w momencie nabicia ciśnienia. 3.czy takie objawy mogą być spowodowanie uszkodzeniem pompki. połączyłem z wcześniejszym tematem / Kacper Edytowane 18 Lipca 2011 przez robin68 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/#findComment-397344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
