baru0 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2018 Witajcie ,czy mógłby mnie ktoś podprowadzić ,gdzie manualnie szukać przerwy w zasilaniu pompy paliwa . podpięta na krótko podaje paliwo ,przekaźnik podczas "rozruchu" pyka ,. Czy czujnik wału jest "potrzebny do jazdy na gazie ? "bo na gazie chodzi ok . Sytuacja wyglądała tak ,jechałem na benzynie podjechałem zatankowałem gaz i już nie dałem rady odpalić -nagła śmierć . Dobrze że dobry kierowca doradził mi żebym odpalił na plaku . Bo tak to kiepsko bo 250 km do domu. Napięcie podawałem na wtyczce pod podłogą ,wtedy odpala lala . Czy jeżeli podepnę na krótko to powinna przestać pompować po jakimś czasie ? Trzymałem tak parę sekund ale się nie wyłączyła . .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/page/3/#findComment-693992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2018 Czujnik obrotu wału podaje sygnał do komp. Wtedy przekaźnik podaje sygnał do uruchomienia pompy paliwa. Pod podłogą ominąłeś przekaźnik wiec będzie działać cały czas. Według mnie uszkodzony przekaźnik. Lub kable od przekaźnika do pompy. Może gniazdo z którego wtyczke wyjales. Mam wszystkie części do 2.2. Krzycz jak coś potrzeba. Ps. Można awaryjnie odpalić na gazie. Pomijając paliwo. Ale musi być ciepło. zimą odpada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/page/3/#findComment-693995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2018 Dzwoń do mnie. Czasem uda mi się podpowiedzieć coś mądrego. Numer chyba masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/page/3/#findComment-693997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2018 Przekaźnik "pyka" ale może być że nie przekazuje prądu dalej ,w próbowałem podawać napięcie do wtyków po jego wyjęciu ale nic się nie dzieje podejrzewam właśnie jakąś przerwę ,ale dziwne jest że to tak nagle się stało .. właśnie nie wiem którędy przebiega droga kabli i gdzie są "słabe "punkty . Ale gdyby czujnik był walnięty to nie chodził by na gazie chyba?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/page/3/#findComment-693998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2018 Sam sobie odpowiedziales. Ze czujnik wału jest dobry bo podaje sygnał na przekaźnik. Teraz tak. Jeśli mostkujesz dwa styki po wyjęciu przekaźnika pompa ma chodzić cały czas. Jeśli chodzi to walniety przekaźnik. Jeśli nie chodzi to wina kabli. Od wtyczki do pompy działa. Bo podlaczyles ma krótko. Wiec temat między skrzynka przekaźnika a połączeniem pod autem. Słaby punkt to gniazdo pod autem. Lub styki pod przekaznikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/page/3/#findComment-693999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2018 Po zmostkowaniu nic , na włączonym zapłonie i bez ,to lece z kablami .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/page/3/#findComment-694000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2018 Bez zapłonu po zmostkowaniu powinna pompa działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/page/3/#findComment-694001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2018 Zlokalizowany problem ,plusowa wsuwka "samiczka " w złączu pod autem . Dzięki za pomoc , ale gdzie ja taka wsuwkę amerykańską znajdę . Ale to pikuś .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/page/3/#findComment-694003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 19 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2018 No to fajnie, że udało się troszkę pomóc i szybko znaleźć przyczynę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/page/3/#findComment-694004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yamakasi Opublikowano 25 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2020 Na listwie sprawdzał niby ciśnienie jest jak wcisne kulkę to psika benzyną Dzisiaj dalej to samo trudny rozruch jak odpali brak mocy i szarpie na gazie super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra/page/3/#findComment-724616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
