Gość rbul Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Witam. Mam problem. - taki jak napisałem w temacie. Jak się z tym uporać i ile to $$$.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15789-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-bieg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 ..... może pomoże (ale wcale nie musi) wymiana oleju... polecam Mobil ATF 220.... najtańsza opcja, w porównaniu z rozbiórką skrzyni, wręcz groszowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15789-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-bieg/#findComment-215567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 moze sproboj podkrecic linke sprzegla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15789-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-bieg/#findComment-215477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 U mnie jest to samo. Ale problem znika jak autko powoli, bardzo powoli jedzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15789-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-bieg/#findComment-215473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 vasquez_ck, spróbuj przeregulować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15789-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-bieg/#findComment-215112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 vasquez_ck, spróbuj przeregulować Tzn? Co konkretnie masz na myśli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15789-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-bieg/#findComment-215009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 vasquez_ck, przeregulować ustawienie dźwigni zmiany biegów i tak jak pisał leszek398 wymień olej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15789-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-bieg/#findComment-214962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Witam, mam podobny problem z 1-neczką. Pozostałe biegi bez zarzutu. Jak auto się toczy naprawdę powoli, to nie chce wejść 1-ka. Gdy auto stoi i wszystko jest ok. Wchodzi bez najmniejszych problemów. W skrzyni był zmieniany olej na oryginał GM, po zmianie oleju wszystkie biegi zaczęły dużo lżej wskakiwać. Jednak z 1-ką mam problem, potrafi utrudnić np. wjazd na rondo. Gdy auta powiedzmy się toczą powolutku, ja muszę się zatrzymać bądź siłować. Powiedzcie mi proszę do czego służy element zaznaczony na załączonej fotografii? Czy może mieć to związek z moim problemem? Czy to jest jakaś regulacja? Z góry dzięki .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15789-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-bieg/#findComment-634331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_86 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Witam, jeżeli nie ma dużych luzów na lewarku zmiany biegów to wystarczy wyregulować lewarek.Miałem kiedyś identyczny problem i naczytałem się że to te elementy się wycierają:https://www.google.pl/search?q=zestaw+naprawczy+lewarka+zmiany+bieg%C3%B3w+corsa&biw=1400&bih=763&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj9_5C8xsPMAhXJ2ywKHYb9DAYQsAQIGw#imgrc=KIZPxPwFWp_A2M%3Azakupiłem i zleciłem wymianę, choć mechanik od razu powiedział że to nie będzie winą iż lewarek nie ma dużych luzów, ale wymienił skasował 80zł i lewarek pracował tak jak przed wymianą.Okazało się że wystarczyło wyregulować lewarek zmiany biegów.Także jeżeli kolega ma tylko delikatny luz na lewarku prawo-lewo to nic bym nie robił jak tylko ustawił poprawnie lewarek do zmiany biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15789-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-bieg/#findComment-634357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Witam, mam podobny problem z 1-neczką. Pozostałe biegi bez zarzutu. Jak auto się toczy naprawdę powoli, to nie chce wejść 1-ka. Gdy auto stoi i wszystko jest ok. Wchodzi bez najmniejszych problemów. W skrzyni był zmieniany olej na oryginał GM, po zmianie oleju wszystkie biegi zaczęły dużo lżej wskakiwać. Jednak z 1-ką mam problem, potrafi utrudnić np. wjazd na rondo. Gdy auta powiedzmy się toczą powolutku, ja muszę się zatrzymać bądź siłować. Powiedzcie mi proszę do czego służy element zaznaczony na załączonej fotografii? Czy może mieć to związek z moim problemem? Czy to jest jakaś regulacja? Z góry dzięki . Raczej nie, w moim autku służy to do ustawienia lewarka względem wybieraka skrzyni (skrzynia i mechanizm w pozycji "luz"), druga funkcja tego to odpowietrzenie skrzyni biegów. Ja bym przyjrzał się na resztę elementów układu zmiany biegów - czyli tego co jest przykręcone do lewarka i połączone z wybierakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15789-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-bieg/#findComment-634368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
