Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 witam czy ktoś wie jak wyjąć akumulator z corsy b?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 temat przeniosłem do właściwego działu powiem, że nie pamiętam ale chyba 1 część plastiku (podszybia) trzeba ściągnąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/#findComment-215184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Akumulator zeby wyjac trzeba...: - odkrecic podszybie - połowe lewa (plastki czarny pod szyba) ktory przykrecony jest na 3 wkrety- Śrubokret krzyżak -odkrecic klemy z akumulatora wraz z przewodami ( róznie ale najcześciej kluczyk plaski 10 mm badz 13 mm) -odkrecic blaszke tzrymajaca akumulator abypodczas jazdy nie przesówał sie po korytku kluczyk 13 mm najlepiej nasadowy - tak odkrecony akumulator łapiemy obiema łapkami i wiciagamy do góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/#findComment-215181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Dokładnie, trzeba zdjąć, inaczej nie wyjdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/#findComment-215180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Wysłany: Dzisiaj 20:32 -------------------------------------------------------------------------------- temat przeniosłem do właściwego działu powiem, że nie pamiętam ale chyba 1 część plastiku (podszybia) trzeba ściągnąć no to to tak 1 część plastiku została ściągnięta, ale on musi być jakoś przymocowany od spodu bo ani nie drgnie a tam jest tak mało miejsca, że nie ma nawet jak zobaczyć czy jest tam jakieś mocowanie a co dopiero o wsadzeniu tam klucza.Ręce opadają nie wiem jak nie dam rady to podłączę drugi akumulator z przedłużkami kabli tak by dostał z środka i pojadę do jakiegoś mechanika.Jestem uziemiona bo nawet nie zipnie . Proszę podpowiedzcie coś !! Lub nakierujcie mnie jeśli taki temat był kiedyś poruszany, nic nie mogę znaleść.POMOCY!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/#findComment-215175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 opisałem pzreciez co i jak ta blaszka jest z przodu akumulatora kluczyk nasadowy 13 mm i odkrecaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/#findComment-215171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 odkrecic klemy z akumulatora wraz z przewodami ( róznie ale najcześciej kluczyk plaski 10 mm badz 13 mm) -odkrecic blaszke tzrymajaca akumulator abypodczas jazdy nie przesówał sie po korytku kluczyk 13 mm najlepiej nasadowy - tak odkrecony akumulator łapiemy obiema łapkami i wiciagamy do góry klemy owszem klucz 10, ale gdzie jest ta blaszka trzymająca tam nic nie widać, a łapkami owszę rwałam mocno ale ani drgnął [ Dodano: Sro Gru 10, 2008 20:50 ] no mamy jakieś opóźnienie:) , no ale , będę działać z kluczykim,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/#findComment-215169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 A latarkę masz? Zajrzyj i zobaczysz blaszkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/#findComment-215166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 jak patrzysz na aku to na jedo przedniej sciance przy samym dole bedzie szpilka do której jest przykrecona blaszka.... wsadz reke pomiedzy aku i grodzie i do samego dołu... napewno wyczujesz.... P.S. nie skalecz sie [ Dodano: Sro Gru 10, 2008 19:55 ] tak to mniej wiecej wyglada jakby patrzec z góry [ Dodano: Sro Gru 10, 2008 19:57 ] powodzenia... jak coś to pisz dalej a poprostu nie mozesz odpalić autka z dodatkowego aku skoro posiadasz kable rozruchowe? otówrz maske, połoz drugi aku na ziemi przy kole, kable rozruchowe maja przewaznie 2 metry długości tak wiec smaiło powinny wystarczyc, podłacz aku do aku za pomoca kabli tylko pamietaj + do +, - do - i prubuj odpalic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/#findComment-215165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Dodano: Sro Gru 10, 2008 19:57 ] powodzenia... jak coś to pisz dalej a poprostu nie mozesz odpalić autka z dodatkowego aku skoro posiadasz kable rozruchowe? otówrz maske, połoz drugi aku na ziemi przy kole, kable rozruchowe maja przewaznie 2 metry długości tak wiec smaiło powinny wystarczyc, podłacz aku do aku za pomoca kabli tylko pamietaj + do +, - do - i prubuj odpalic Nie da rady ni zipnie, mam poważne podejżenia, że go rozwliło bo jest tam pełno płynu pewnie elektrolit.sPRAWDZANIE NA KABLACH NIE DAŁO efektu.Podjechałam innym autem i z kabli nic nie wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/#findComment-215156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
