  • Odpowiedzi 39
  • 3 miesiące temu...
Odświeżę trochę temat, jeśli można.
Jak wyjąć prawe podszybie?
W którą stronę trzeba ciągnąć i w jakiej kolejności?
Odkręciłem wkręty, zdjąłem podszybie z tych żółtych niby haczyków,
ale za chiny ludowe nie idzie rozdzielić lewiej i prawej połówki podszybia.
Podniosłem końcówkę podszybia do góry tak aby minęło się z błotnikiem,
ciągnę w stronę lusterka, idzie z 2 cm i na tym koniec.
Cały czas coś gdzieś trzyma na zakładce na składaniu połówek (na środku).
Przechyliłem na siłę do góry i akumulator wyjąłem,
ale to nie metoda...
W którą stronę trzeba ciągnąć i w jakiej kolejności aby wyjąć podszybie?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/page/4/#findComment-172058
Te połówki są też śrubką skręcone, na samym srodku, w osi poziomej.
Odkręciłeś ją?
A rozsuwają się normalnie, w dobrą stronę ciągniesz.
https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/page/4/#findComment-172046
Tak, wszystkie 3, jeden wkręt jest wspólny dla obu połówek.
OK. Więc kierunek dobry. Czyli więcej pałera trzeba przyłożyć.
Boje się, że pęknie. Naprawdę mocno to wyginałem na wszystkie strony. Zsuwało się całkiem sporo.
No nic, sprawdzę to kiedyś jak będę ponownie przy sprawie akumulatora.
Dziękuję za okazane zainteresowanie i pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/page/4/#findComment-172041
U mnie to łatwiej wychodzi, niż wchodzi :?:
A wyginać nie ma sensu, bo jest ciężej, trzeba pociągnąć w osi tych plastików.
Przypomniałem sobie.
I tak będziesz zdejmować chyba.
Tam na dolnym rancie szyby jest uszczelka przy twoich kombinacjach mogła się zsunąć, trzeba ją założyć.
Nie mam pojęcia, po co jest, ale ja bym wolał założyc :?:
https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/page/4/#findComment-172004
Z uszczelką jest chyba wszystko ok. Podszybnie weszło spowrotem na miejsce w którym było i prawidłowo przylega do szyby na całej długości.
Jeszcze mnie jedna rzecz zastanowiła, którą zauważyłem.
To nie normalne dla mnie, że na plusowej klemie nie ma kapturka.
Na fotkach w tym wątku też go nie ma. Pierwszy raz widzę coś takiego.
Pozdwawiam!
https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/page/4/#findComment-171869
No ja też nie mam.
Ale kupiłem akumulator dedykowany do corsy i nie ma kłopotu.
Jest po prostu nizszy od zwykłych o 1,5cm
https://forum.opel24.com/topic/15824-jak-wyj%C4%85%C4%87-akumulator-z-corsy-b/page/4/#findComment-171854
