Gość Anonymous Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 Piszczie jak ktos odkrył cos ciekawego :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Prosze bardzo ... W nawigacji NCDR mozna wlaczyc tryb testowy/serwisowy. Aby to uczynic trzeba przytrzymac przez 6s klawisz MAIN a nastepnie wcisnac INFO. Ponowne wcisniecie MAIN powoduje wyswietlenie roznych parametrow zamiast ekranu glownego. Ekrany serwisowe poszczegolnych modulow (radio/navi/dzwiek/itp) uzyskuje sie poprzez wcisniecie danego klawisza a pozniej MAIN. MAIN przelacza rowniez kolejne ekrany jesli takowe wystepuja (np. dla navi sa 3). Aby zresetowac NCDR (tak jak peceta) nalezy przytrzymac przez 6s CLEAR i ewentualnie wcisnac INFO.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Prosze bardzo ... W nawigacji NCDR mozna wlaczyc tryb testowy/serwisowy. Aby to uczynic trzeba przytrzymac przez 6s klawisz MAIN a nastepnie wcisnac INFO. Ponowne wcisniecie MAIN powoduje wyswietlenie roznych parametrow zamiast ekranu glownego. Ekrany serwisowe poszczegolnych modulow (radio/navi/dzwiek/itp) uzyskuje sie poprzez wcisniecie danego klawisza a pozniej MAIN. MAIN przelacza rowniez kolejne ekrany jesli takowe wystepuja (np. dla navi sa 3). Aby zresetowac NCDR (tak jak peceta) nalezy przytrzymac przez 6s CLEAR i ewentualnie wcisnac INFO. Witam A czy w tych opcjach można coś konkretnego ustawić? Chodzi mi np. o to że upierdliwie często pokazuje się komunikat o "icy roads" który trzeba przyciskiem "ok" akceptować. Ponieważ pokazuje się to często to jest mocno wkurzające. Czy częstotliwość pojawiania się tego komunikatu można ustawić z poziomu radia, czy z poziomu komputera za pomocą techa? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 W instrukcji pisza, ze ten komunikat powinien zniknac po 15 min. ale w praktyce temp. ciagle sie zmienia i pojawia sie ciagle. Tez nie wiem jak to zlikwidowac, faktycznie mocno denerwujace. W trybie serwisowym mozna podejrzec parametry radia, audio, navi i ekranu/komputera, ale nic nie wiem o tym czy cos mozna zmienic, pewnie nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Jeśli jakiś komunikat wyświetla się co chwilę ( icy road, mało paliwa, mało płynu do spryskiwacza itp ) trzeba go "zatwierdzić " prawym dolnym przyciskiem przy kierownicy. Lewy dolny "kasuje" go tylko na jakiś czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Niestety to nie dziala w NCDR. Zawsze zatwierdzam komunikaty prawym dolnym lub prawym pokretlem w navi i w przypadku "Icy roads" niewiele to daje. Jesli zmieni sie temperatura to kolejne 15 min. Moze ten problem wystepuje u mnie dlatego, ze samochod na noc jest w garazu, a pozniej na zewnatrz temperatura dosc wolno sie stabilizuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Mam to samo. NCDR jak temperatura zmieni się o pół stopnia to znowu wyskakuje. W praktyce ostatnio jak jechałem to co kilka minut się właczało bo temperatura się zmieniała trochę w dół, trochę do góry i tak cały czas. Powinno być tak, że jeśli temperatura przejdzie graniczną w dół (np 3 st) to już się nie powinno nic pojawiać do - 100 st   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 W instrukcji do Zafiry jest to tak opisane: If outside temperature drops below 3 °C, the driver is warned of icy road conditions by the symbol : in the triple information display or b y the flashing of the outside temperature gauge in the multi-information display 3. As temperature increases, the : symbol in the triple information display remains lit until the temperature reaches 5 °C. In vehicles with graphical information display 3 or colour information display 3, a message is shown in the disp la y to warn of icy road conditions. This warning message is acknowledged by pressing the multifunction button on the infotainment system. Ale gdzies jeszcze czytalem, ze jesli temp. spada to od razu wyskakuje ostrzezenie. Natomiast jesli rosnie to wyswietla sie z opoznieniem. Oczywiscie jesli jest <3st.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Powinno być tak, że jeśli temperatura przejdzie graniczną w dół (np 3 st) to już się nie powinno nic pojawiać do - 100 stU mnie tak właśnie jest. Temperatura 3 st. - komunikat. Ja go kasuję i później już (pomimo dalszego spadku temperatury) komunikat sie już nie pojawia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Jeżeli przesuniemy dźwignię w dół dla jednokrotnego przetarcia a następnie po czasie np. trzech sekund przesuniemy dźwignię w górę dla czasowej pracy wycieraczek, to będą one pracowały z częstotliwością trzech sekund,jeśli po dwóch to co dwie itp. Właśnie w ten sposób można regulować czas aż do kilkunastu sekund-cytuje tutaj kolege który napisał to w dziale -co nas irytuje w zafirach A i B-.Myślę że nie wie o tym 50 proc.posiadaczy Zafir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
