Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 jak zapalisz rano autko to po paru minutach dotknij reka chlodnicy lub weza,jesli bedzie zimna to ok ,jesli zas poczujesz cieplo na dloni to termostat masz do wymiany bankowo bo nie wiem jaka jest specyfikacja termostatu przy twoim silniku ale otwarcie powinno byc gdzies w okolicach 85-90 stopni wiec ma swiete prawo byc zimna ale jak na moje oko to ty masz cos nie tak z pradem ale na odleglosc to to ciezko cos konkretnego stwierdzic w takiej sytuacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/2/#findComment-208574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2009 U mnie się grzeje podczas szybszej jazdy, a wskazówka leży na postoju i też mam termostat do wymiany... Wymieniać cały, czy tylko wkłąd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/2/#findComment-208541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 myślałem o tym wczoraj wracając z Białki Tatrzańskiej i stojąc w korku w Nowym Targu dwie godziny wskazówka podniosła się do 90'C potem oczywiście opadła gdzieś do 65'C no a co z tym jak dam na ciepłe (całkiem ciepłe) to zaczyna spadać a po jakimś czasie całkiem do pozycji wyjściowej ja wymieniłem sam wkład to jest jakieś 40 zł http://moto.allegro.pl/item515728105_termostat_opel_astra_corsa_omega_zafira_vectra.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/2/#findComment-208185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Wymiana samego wkładu nie ma sensu, bo czasami szwankuje czujnik umieszczony w obudowie. Ja termostat wahlera do 2.2dti kupiłem za ok 130 zł. - niby drożej o 100, ale jedna robota i po wymianie nie miałem problemów z niedogrzanym silnikiem. Pozdr. M.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/2/#findComment-208125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 ale nie w każdej obudowie jest czujnik, poczytaj o tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/2/#findComment-207882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 ale nie w każdej obudowie jest czujnik, poczytaj o tym A od czego to zależy? Od silnika? Niektórzy piszą, że im wymiana samego wkładu pomogła, a niektórzy nie widzą żadnej zmiany po tej operacji... i wymieniają całość Pozdr. M.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/2/#findComment-207870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 myślę że to może zależeć od modelu z tego co piszą to każdy inaczej u mnie w 2.0 DTI 2001 nie ma czujnika w obudowie termostatu tylko jest w korpusie silnika tuż za tą obudową tak że czy wymieniam sam wkład czy razem z obudową to bez różnicy poza kasą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/2/#findComment-207801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 ano jest różnica sama wymiana wkładki nie zawsze przynosi efekt,gdy są wżery , mikropekniecia na obudowie to wtedy nic to nie da bo termostat przepuszcza,i zostaje wymiana całego z obudowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/2/#findComment-207761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 i tu mnie masz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/2/#findComment-207759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 U mnie pewnie nie był wymieniany, więc wymienie cały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/2/#findComment-207705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
