znowu termostat
Ja termostat wahlera do 2.2dti kupiłem za ok 130 zł. - niby drożej o 100, ale jedna robota i po wymianie nie miałem problemów z niedogrzanym silnikiem.
osobiscie zawsze polecam komplet i dobrej lub oryginalnej marki i jesli mam wolna reke od klienta zawsze zakladam wahlera,nie jest tani ale chyba najpewniejszy a oto chyba chodzi ze jesli ma sie zepsuc to niech sie otworzy i nie zamknie a nie w druga strone bo zagotowany plyn nigdy niczego dobrego nie wrozy :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/3/#findComment-207695
ROBIMEL, mam zafirę 2.2 DTI. Miesiąc temu wymieniłem tylko sam wkład do termostatu za 34 zeta, też się radziłem na forum co zrobić. Polecam najmniejsze koszty , sam wkład , jeśli obudowa nie wyżarta. Nawet płynu musiałem dolać około 200 ml. Jak się zdecydujesz , to pisz na PW podam link do strony gzie kupiłem wkłąd , jest super do 2,2 DTI oraz 20 DTH ,DTI....
https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/3/#findComment-207499
napisalem na PW
a jeszcze mam do was jedno pyt
czy przyczyna tych wszystkich problemow moze byc stary plyn chlodzacy
bo u nie jak kupilem zafire to na korku zbiorniczka wyrownawczego bylo takie bloto , syf jakis
w sumie bloto tylko wytarlem i jezdze
a plyn ma kolor blizej nieokreslony taki jakis lekko rdzawy
czy moze byc juz tak przepracowany ze czujnik i wskaznik nie reaguje??
https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/3/#findComment-207486
Tu może być problem.
Najlepiej to podjedź do byle mecha który ma sprzęt do sprawdzenia do jakiej temp. działa twój płyn.
U mnie jak sprawdzał to wyszło, że do -30 stopni i płynu nie wymieniałem.
Tylko polecam oryginał OPLA, trochę drogi ale to koncentrat50:50/czerwony/ stosowany od 2001 roku/chyba/ w ukłd wchodzi około 8 litrów.
https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/3/#findComment-207479
Robimel.
Ja kupiłem oryginalny płyn w serwisie OPLA-koncentrat.
kosztował chyba 15 zeta za litr. Miesza się go z wodą remineralizowaną czyli destylowaną w każdej stacji CPN za około 2 zeta za litr pól na pół /50:50/. Jest dobry choć może trochę drogi, ale za to nie żre ci układu. Acha czystego też nie dolewaj do tworzy się kwas i żre układ.
https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/3/#findComment-207465
  • 2 miesiące temu...
ano jest różnica sama wymiana wkładki nie zawsze przynosi efekt,gdy są wżery , mikropekniecia na obudowie to wtedy nic to nie da bo termostat przepuszcza,i zostaje wymiana całego z obudowa :wino::wino:
i to jest fakt,
przy wymianie wkładu łatwo jest sprawdzić czy zawór nie przepuszcza- zamontować wkład i wlać wodę do obudowy, nie ma prawa przeciekać, powierzchnie usczelniające obudowy i wkładu muszą się dobrze spasować. Najpierw wymieniłem wkład z płaską powierzchnią uszczelniającą (tak jak jest w oryginale) jednak troszeczkę przeciekało i efektu przy nagrzewaniu nie było. Potem założyłem wkład z kulistą powierzchnią uszczelniajacą i nic nie przepuszczał - od razu był efekt przy nagrzewaniu. Kupiłem wkład Termot w sieci Polcar z symbolem UT14U do silnika Y20DTH 2002 rok
https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/3/#findComment-179813
  • 9 miesięcy temu...
Dokładnie miałem te same objawy co autor tego postu, wymieniłem wkład na ten stożkowaty Stahlter czy coś podobnego i jest rewelka wszystkie objawy zniknęły. Po demontażu obudowy na starym lało się ciurkiem, na nowym nawet nie kapnęło, obudowę dotarłem drobnym papierkiem bo miała osad.
https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/3/#findComment-110802
  • 1 miesiąc temu...
Witam Was!
Wiosną planuję wymienić obudowę termostatu, chcę kupić nasadkę Torxa, mam pytanie jaki numer klucza Torx pasuje do odkręcania śrub obudowy termostatu. :mrgreen:
Pozdrawiam Was!
https://forum.opel24.com/topic/16060-znowu-termostat/page/3/#findComment-101202
