Czyszczenie hydropopychaczy
Za małe
Przyczyna?
luzy na wale, wałkach, popychaczach, pompie oleju, to może być wszystko.
https://forum.opel24.com/topic/16106-czyszczenie-hydropopychaczy/page/2/#findComment-177214
Widocznie nikt jeszcze nie focił jak to robił, przyznaję się, że ja też zapomniałem, a byłby opis silnika c20xe...
Najłatwiej jest wymienić ściągając głowicę....
Można zaryzykować wymianę bez zdejmowania, ale trzeba wymyslić jakąś dźwignię, którą da się wyjąć dźwigienki zaworów.
W 16V trzeba zdjąć wałki rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/16106-czyszczenie-hydropopychaczy/page/2/#findComment-175328
  • 7 miesięcy temu...
do wymiany popychaczy nie trzeba ściągać wałka ani rozrządu
W takim razie, czy wymienić same popychacze i zignorować sprawy rozrządu
jeśli zignorujesz to olej może jeszcze bardziej ciec,
a ucierpi i tak pasek co może wtedy przyczynić się do jeszcze wyższych kosztów
https://forum.opel24.com/topic/16106-czyszczenie-hydropopychaczy/page/2/#findComment-119272
nie wiem czy w silnikach 8V mozna wymieniac popychacze bez zdejmowania walka rozrzadu ale chyba jednak mozna
tutaj maly tutorial z innego silnika i samochodu
http://www.vfaq.com/mods/lifters.html
Sam sie zastanawiam nad taka wymiana w celu czyszczenia popychaczy
https://forum.opel24.com/topic/16106-czyszczenie-hydropopychaczy/page/2/#findComment-118372
  • 1 rok później...
Witam!
Planuję podobną 'operację' i mam pytanie. Czy popychacze takie jak w silnikach 8-zaworowych wkładamy do silnika napełnione czy puste? Bo słyszałem 3 warianty:
1. Nalać oleju przez ten otworek strzykawką i pełne włożyć do silnika.
2. Włożyć puste, silnik na początku będzie stukał ale po rozgrzaniu i zrobieniu kilku kilometrów się uspokoi.
3. Włożyć puste, odłączyć cewkę i pokręcić kilka razy rozrusznikiem bez odpalania samochodu żeby napełnić popychacze olejem.
Czy czyszczenie ma sens jeśli delikatnie stuka i na ciepłym i na zimnym? Mechanik 'na słuch' twierdzi że to jeden lub dwa popychacze. Słyszałem też o czyszczeniu w postaci gotowania w oleju lub o moczeniu w nafcie przez dwa dni.
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/16106-czyszczenie-hydropopychaczy/page/2/#findComment-12501
  • 3 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
Gość challenger
mam takie pytanie: podczas czysczenia szklanek zauważyłem, że w jednych ten "cycek" na górze kompensatora chodzi luźno, a w innych jest zablokowany. czy ma to jakiś wpływ na działanie szklanki?
https://forum.opel24.com/topic/16106-czyszczenie-hydropopychaczy/page/2/#findComment-373583
