Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 Odpalilem rano samochod, przejechalem jakies 2 km, zatrzymalem sie na swiatlach po ruszeniu silnik zgasl, zapalily sie kontrolki..... trzy proby odpalenia i padl akumulator.... hol gietki i pod dom.... pojechalem do serwisu .... facet bez ogladania samochodu stwierdzil ze to pompa wtryskowa.... Ze te modele tak maja... i to czesta usterka .... zaspiewal cene 8 tys nowa 2,5 tys po regeneracji.... silnik ECOTEC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1623-pompa-wtryskowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 W trójmiescie regenrują pompy wtryskowe ale niestety te ze sterowaniem elektronicznym NIE a taką masz u siebie ja myśle że warto poszukać innej usterki bo serwisowi najłatwiej jest powiedzieć pompa.A jeśli na 10000000% okaże się ze to ona to sporo aut przyjechało z angli i nie tylko na czesci wiec może jakąś z niewielkiem przebiegiem na allegro znajdziesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1623-pompa-wtryskowa/#findComment-348997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 Witam dokładnie, a ten "meches" zczytał chociaż błędy czy tak telepatycznie ,równie często pada czujnik obrotu wału i też nie zapala,a jak padła elektronika to w 1500PLN powinieneś się zmieścić,powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1623-pompa-wtryskowa/#findComment-348996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 Pozatym czesto pada podtrzymanie turbiny:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1623-pompa-wtryskowa/#findComment-348994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2006 Wracam z serwisu Kod usterki chyba 248.... "brak sygnalu sensora kontroli predkosci" Gosc mowi ze nie spotkal sie z takim bledem.... ale twierdzi ze to najprowdopodobniej pompa wtryskowa podczas wachlowania rozrusznikiem komputer pokazuje i obroty silnika i obroty pompy wtryskowej... Ma ktos jakies pomysly?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1623-pompa-wtryskowa/#findComment-348959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2006 "brak sygnalu sensora kontroli predkosci" A nie można wymienić tego sensora? Tak od razu pompa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1623-pompa-wtryskowa/#findComment-348956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2006 To jest serwis Opla.... w tym silniku nawet nie mozna samemu reki wetknac, wszystko obudowane, pelno elektryki.... Nie mam pojecia co moze oznaczac ten komunikat o bledzie i dlatego pytam na forum... moze ktos sie kiedys z tym spotkal. A moze rzeczywiscie taki blad oznacza uszkodzenie pomy wtryskowej... A moze po prostu chca zarobic moim kosztem... Logicznie rzecz biorac, rzeczywiscie wymienic sensor i sprawa zalatwiona, ale to chyba nie takie proste.... nawet w instrukcji czegos takiego nie znalazlem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1623-pompa-wtryskowa/#findComment-348955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2006 Hehe, kiedys u mnie w warsztacie zmienilismy pompe w astrze z tego samego roku i nadal nie odpalala, po glebszych ogledzinach wyszlo ze to immobiliser, koszt w serwisie ok. 250pln   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1623-pompa-wtryskowa/#findComment-348893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 Jutro wioze pompe do regeneracji, koszt zobaczymy jak stwierdza co padlo.... jesli pompa jest sprawna .... uslyszycie w TVN24, jak wkur..... klient zdemolowal autoryzowany serwis Opel... ;>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1623-pompa-wtryskowa/#findComment-348198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Witam Miałem podobną sytuację. Kupiłem auto w Polsce na białych blachach. Przejeździłem nim ze 30 km w czasie formalności (cło, badania, ubezpieczenie itp). gdy wszystkiego dopełniłem pod domem auto zgasło. Hol , warsztat też nic nie mogli stwierdzić. Laweta do serwisu Opla też to samo. Okazało się potem ze to*błąd krytyczny 0* nie wiem czy jest coś takiego. Ale w Boschu stwierdzili że padł sterownik pompy koszt naprawy 3.900 pln. Skończyło się na kupnie z Allegro pompy. Jak na razie wszystko działa. Pozdrawam - Astra II 1,7 TD Kombi. P.S. Jak się potem orientowałem to częsty defekt. Jeżeli masz silnik isuzu to koszt pompy na pewno będzie niższuy niż przy silniku GM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1623-pompa-wtryskowa/#findComment-346939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
