Gość Piotrastra Opublikowano 8 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2009 mój też bez problemów pali, a aku warty, nie najmłodszy, ale wątpie, aby miał 13 lat Filtry wymieniane na początku lata, ale przejechałem na nich już z 11-12tys i w przyszłym tygodniu czeka mnie wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16611-jak-wasze-autka-odpalaj%C4%85-na-takim-mrozie/page/3/#findComment-206008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malablue Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 A moja kosiara z kolei jak postoi pare godzin to kontrolki się palą jakby wszycho ok ale rozrusznik nie daje znaku życia nawet kontrolki nie przygasają, odpalam na pych i póki ciepła to odpala normalnie z kluczyka a jak postoi to masakra znowu na pych... POMOŻECIE PS: Mam już dość pchania hehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16611-jak-wasze-autka-odpalaj%C4%85-na-takim-mrozie/page/3/#findComment-205706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Mam ten sam problem co kolega marable tylko pych bo jak za długo odpalam to mi cos cyka i nie zaskakuje rozrusznik . Co to może być ?? [ Dodano: Pią Sty 09, 2009 19:03 ] sorki malablue ;D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16611-jak-wasze-autka-odpalaj%C4%85-na-takim-mrozie/page/3/#findComment-205684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Miałem dokładnie takie same objawy w dwóch różnych samochodach, w jednym wymiana winą był akumulator i jego wymiana załatwiła sprawę w drugim gruntowne przeczyszczenie i posmarowanie klem. Corsa póki co pali dobrze, ale to samochód, który posiadam od niedawna i rocznik stosunkowo młodszy od mojej Astry 92`, która to naprawdę jest samochodem tylko do jazdy jej stan wizualny o tym świadczy dobitnie Z zeszłym roku po jej zakupie, gdzieś koło czerwca wymieniłem świece, kable, wszystkie filtry i jak na razie to pali elegancko. Raz po trzech dniach stania załapała szybciej niż moja świadomość, która nakazywała mi jeszcze trzymać przekręcony kluczyk Akumulator już nie pierwszej młodości, gdybym musiał dłużej pokręcić, albo kilka razy to byłby problem, a że pali szybko więc jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16611-jak-wasze-autka-odpalaj%C4%85-na-takim-mrozie/page/3/#findComment-205641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malablue Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Mi nawet nic nie cyka głucha cisza, wszystkie kontrolki git świecą a przy przekręceniu cisza i nie kręci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16611-jak-wasze-autka-odpalaj%C4%85-na-takim-mrozie/page/3/#findComment-205620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korba Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Mi nawet nic nie cyka głucha cisza, wszystkie kontrolki git świecą a przy przekręceniu cisza i nie kręci Sprawdź przewody dochodzące do rozrusznika. Zamiast ciągnąć auto, spróbuj włączyć jedynkę, bujnąć, i znowu zakręcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16611-jak-wasze-autka-odpalaj%C4%85-na-takim-mrozie/page/3/#findComment-205579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Tigra 96", grunt to Olej GM półsyntetyk swieżo wymieniony. Przy -25 odpala za pierwszym razem i bez szwanku, jak latem. troszku dymi na początku, ale norma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16611-jak-wasze-autka-odpalaj%C4%85-na-takim-mrozie/page/3/#findComment-205578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 Dużo rzeczy może mieć znaczenie, ale proponuję zacząć od najprostszych, które możesz zrobić sam, czyli czyszczenie klem, sprawdzenie przewodów, podmiana akumulatora na inny. Zacznij coś robić to wyeliminujesz niektóre możliwe przyczyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16611-jak-wasze-autka-odpalaj%C4%85-na-takim-mrozie/page/3/#findComment-205539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malablue Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 A z tym bujnięciem dobra myśl..spróbuje , a tak czy siak przeczyszcze rozrusznik co mi tam ( dziś temp były powyżej zera i odpalił elegancko z rana heh...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16611-jak-wasze-autka-odpalaj%C4%85-na-takim-mrozie/page/3/#findComment-205389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznury Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Moja zagazowana Corsa po ostatnim wielkim mrozie (pierwszy tydzień stycznia ) nie odpaliła na benzynie. Akumulator walczyl ile mogl az padl Na gazie poszla bez problemu. Tu pojawia sie pytanie co moze byc powodem problemow z odpalaniem na benzynie. Wcześniej nic podobnego się nie działo. Jedyny czynnik, który się zmienił to temperatura. Podejrzewam filtr paliwa lub pompe paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16611-jak-wasze-autka-odpalaj%C4%85-na-takim-mrozie/page/3/#findComment-204523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
