Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Witam Mam problem z Zafira 1.9cdti. Mianowicie przy dodaniu gazu turbo zaczelo zalaczac sie bardzo pozno lub wcale nie chciala sie wkrecic na obroty.Pozniej przy ostrzejszym ruszeniu puszczala czarny dym a teraz zaczal dochodzic swist z wydechu i kopci na czarno Wyglada mi to na turbo ale nie mam pojecia co to za dzwiek dochodzi z wydechu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif Moze jakies sugestie lub ktos mial podobny problem Dziekuje z gory za pomoc i pozdrawiam http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cwaniak.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16844-zafira-b-brak-mocykopci-na-czarno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 A check coś sygnalizuje ?? czy nic się nie zaświeca ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16844-zafira-b-brak-mocykopci-na-czarno/#findComment-203823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Nie, zadne kontrolki sie nie swieca. Chociaz zapalila mi sie kontrolka pomaranczowa z kluczem ale po chwili zgasla i tak zrobila moze trzy razy w ciagu kilku dni.Pozatym ubylo sporo oleju w silniku. Ten dzwiek slychac na srodka auta i z tylu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16844-zafira-b-brak-mocykopci-na-czarno/#findComment-203818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 KUrcze to nie wesoło Dobrze by było gdybyś podpiął ją pod kompa i sprawdził parametry bierzące,bo tak widzę że ciężko będzie stwierdzić co jej jest.Najgorysz jest ten ubytek oleju.Bardzo możliwe że szlak trafił turbine i zjada Ci olej.Ale tu niech wypowiedzą się fachowcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16844-zafira-b-brak-mocykopci-na-czarno/#findComment-203814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 no tak nie za ciekawie dodam jeszcze ze ostatnio byl zmieniony zawor EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16844-zafira-b-brak-mocykopci-na-czarno/#findComment-203813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Muszę Cię zmartwić ale, opisałeś dwa najważniejsze objawy zdychającej turbiny . Czyli spadek mocy i duże zużycie oleju. Elementem który się zużywa w turbo jest m. in. ułożyskowanie wałka, co powoduje powstanie luzu (stąd ten gwizd), przez który olej przedostaje się do wydechu (gdzie jest spalany stąd dymienie i jego duże zużycie). Możesz samodzielnie zweryfikować wstępnie stan turbo. Wystarczy odkręcić od niej rurę wydechową i sprawdzić ręcznie, czy jest wyczuwalny luz na wałku turbiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16844-zafira-b-brak-mocykopci-na-czarno/#findComment-203794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Tego sie wlasnie obawiam A co to moze byc ten odglos Jest bardzo glosny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16844-zafira-b-brak-mocykopci-na-czarno/#findComment-203718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 No tak jak kolego wyżej napisał luz na wałku +duże obroty i stąd może sie brać coś takiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16844-zafira-b-brak-mocykopci-na-czarno/#findComment-203711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 i jeszcze jedno - uwazaj jak jezdzisz bo jak ci padnei turbo i caly olej zezre to zatrzesz silnik...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16844-zafira-b-brak-mocykopci-na-czarno/#findComment-203688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 i jeszcze jedno - uwazaj jak jezdzisz bo jak ci padnei turbo i caly olej zezre to zatrzesz silnik... To akurat wiem dlatego auto stoi Ale dzieki za rade kicaj, widze ze rowniez masz Zafire B w cdti,mam pytanie odnosnie ukladu wydechowego. Jak czesto auto kopci wypalajac nagar z filtra w ukladzie wydechowym Aha i drugie czy nie masz problemow z kolem zamachowym Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16844-zafira-b-brak-mocykopci-na-czarno/#findComment-203609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
