Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 Panowie i wszyscy czytający ten post. Jeżeli ma ktoś problemy z dieslami to naprawde godnym polecenia fachowcem jest BRZOZA. Właśnie pomagał mi przy wymianie uszczelniaczy wtrysków (prowadził mnie prawie jak po sznurku). Naprawde godny polecenia fachowiec a nie jakiś tam byle mechanik. Pozdro Brzoza i wielkie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16904-wymiana-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-201590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Panowie i wszyscy czytający ten post. Dziękuję Kol ,, snoopi21, Jak również Wam Wszystkim za słowa! uznania. Ja też się czegoś od was uczę Bo w nie których dziedzinach potwornie kuleję! Chociażby komputer , Car-Audio - Kulinarne Nie ma takiego?? To może będzie! Ale nadrabiam to dobrym humorem Czego i wam życzę!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16904-wymiana-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-201280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 dopiero dziś otrzymałem pompę, oczywiście udało mi się obsadzić ją w aucie, tylko jest nie za dobrze. Diesel jak to diesel trzeba go odpowietrzyć, mam w układzie pompkę ręczną i jakoś dałem radę, odpaliłem auto poluzowałem wtryskiwacze żeby upuścic powietrza i auto jakoś chodzi. Dokładnie praca silnika wygląda tak: zapala normalnie trzyma ładnie wolne obroty lecz po lekkim dodaniu gazu jest tylko BUU schodzi deko niżej tak jakby ją tłumiło bardziej przez te dodanie gazu, natomiast jak wcisnę głębiej pedał, powiedzmy na połowę to się wkręci. Na samym początku musiałem dać pedał w podłogę i dopiero po 3-4 sekundach trzymania go na podłodze auto wkręciło się. Teraz się poprawiło i nie mam tylko tak między 1500-2500rpm, szczerze to nie wiem o co biega, może teraz w ogóle coś nie związane z pompą, w ogóle odczuwam jakby turbina się wzbudzała jakoś wcześniej albo to po prostu przez te głębsze wciskanie. EGR się zacina? czy to w ogóle inne objawy? help http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16904-wymiana-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-198211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 zapala normalnie trzyma ładnie wolne obroty lecz po lekkim dodaniu gazu jest tylko BUU schodzi deko niżej Przy takim demontażu Łatwo można pomylić np. przewody podciśnienia. zle powkładane wtyczki itp. Wiec tu należy zwrócić na te szczegóły uwagę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16904-wymiana-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-198047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Pomylone przewody podciśnienia i problem z wtyczkami można wykluczyć. Podciśnienia były zdjęte dwa i nie było opcji żebym się pomylił. Co do wtyczek to przepływka, czujnik położenia wału, czujnik temp, wskaźnik temp, i jakiś czujnik podciśnienia. Wszystko na swoim miejscu na bank!. Dziś wyciągnę EGR przeczyszczę i dam się autu w końcu zagrzać trochę, zobaczymy jak się będzie zachowywać. EDIT: Autko śmiga, pierwsze co zrobiłem wyczyściłem EGR, skasowałem błąd P1220 który nie wiem skąd się tam znalazł, na razie żadnych błędów podczas jazdy nie zarejestrowało lata w każdym zakresie obrotów. Pozdrawiam. Jutro dłuższa trasa się szykuje zobaczymy czy wrócęhttp://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16904-wymiana-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-198038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Witam! musze zdemontować pompe tylko nikt nie chce sie tego podjac, zdemontowalbym sam tylko sie boje tykac rozrzadu, czy bylby ktos chetny do jej demontazu i za ile, np kolega Brzoza blisko mieszka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16904-wymiana-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-93822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 A do czego kolego chcesz zdemontować? Jeśli padł Ci sterownik to mozę napraw tylko sterownik, u mnie jak znajomy naprawił jeszcze jak vectre miałem to bez problemu przejechałem 40tyś.km, także 1700 zaoszczędzone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16904-wymiana-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-93687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 ja ostatnio wyciagalem pompe VP29 z 1.7 TD i tez sie blokuje popmpe, sciaga pasek, odkreca kolo zebate, wyciaga pin z popmpy i wyciaga sama pompe. Poszla do regeneracji do Bojarskiego. Wymienili sterownik a pompa zostala sprawdzona pod wzgledem mechanicznym. Mechanicznie sprawna. Dziwne te sterowniki. Ponoc padaja od wstrzasów, przegrzania sie i przeciazenia elektrycznego. Ile w tym prawdy to nie wiadomo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16904-wymiana-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-29164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalcerz Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 kolego Brzoza .czy jescze istniejesz aktywnie na tym forum?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16904-wymiana-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-22017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bobi123 Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 (edytowane) kolego Brzoza .czy jescze istniejesz aktywnie na tym forum? No to ja sie wyrwę i odświeżę stary temat. Niestety nigdy tego nie robiłem a musze zrobić to sam, po prostu nie mam wyjścia Czy ktoś mógłby mnie oświecić 1. Widzę na zdjęciu że zdjęta jest łapa silnika, czy zanim ją odkręcę musze coś podłozyć pod silnik ? 2. Czy tą pokrywe rozrządu trzeba zdjąć ? No nie mogę się dopatrzeć 3. Czy żeby ustawić pierwszy tłokw GPZ to trzeba zdejmować pokrywe zaworów żeby to naocznie sprawdzić czy jest inny sposób ? Pozdrawiam i licze na wyrozumiałość, czytam tego posta już setny raz i jakoś nie mam pewności Edytowane 30 Marca 2012 przez Bobi123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16904-wymiana-pompy-wtryskowej/page/2/#findComment-435172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
