Sonda i jej wymiana i spalanie LPG
GrzECHO, a po zapaleniu się tej kontrolki znacznie zwiększa się spalanie gazu??jeśli tak to mniej więcej o ile w stosunku do normalnego spalania??
Spalanie gazu nie zwiększa się wcale. Często jest ona odcinana przekaźnikiem przez gazownika żeby po gałach nie świeciła po przełączeniu na LPG. Miałem Kadetta c16nz i na LPG przejechałem ponad 100 tys. i zawsze ta kontrolka paliła mi się na gazie. Przez ten czas nie miałem problemów ani ze spalaniem. Oczywiście instalacja pierwszej generacji (na śrubę) :wink:
https://forum.opel24.com/topic/17228-sonda-i-jej-wymiana-i-spalanie-lpg/page/2/#findComment-199369
  • Odpowiedzi 24
dokładnie tak samo mam i w tym samym silniku z instalacją na śrube,nic się nie dzieje po zapaleniu kontrolki, problemow z odpalaniem ani z obrotami nie ma a jezdze tak pół roku odkąd mam to auto. Dzieki za odpowiedz :wink:
https://forum.opel24.com/topic/17228-sonda-i-jej-wymiana-i-spalanie-lpg/page/2/#findComment-199312
rogerek01, to może być 1 litr, a może nawet 10 litrów.
tego się nie da powiedzieć.
https://forum.opel24.com/topic/17228-sonda-i-jej-wymiana-i-spalanie-lpg/page/2/#findComment-199121
Na benie pali więcej, na gazie pali tyle samo (oczywiście mowa o instalacji pierwszej generacji).
https://forum.opel24.com/topic/17228-sonda-i-jej-wymiana-i-spalanie-lpg/page/2/#findComment-199057
Gość lord_wiader
To jeszcze zależy, czy silnik wejdzie w tryb awaryjny czy nie.
Zapalenie się kontrolki nie oznacza automatycznie wejścia silnika w tryb awaryjny.
https://forum.opel24.com/topic/17228-sonda-i-jej-wymiana-i-spalanie-lpg/page/2/#findComment-199055
A nom i to tłumaczy wiele kolego. Bo ja myślałem (wynikało to z przeczytania takiej informacji gdzieś wcześniej), że gdy zapali się czek to komp automatycznie działa w trybie awaryjnym. Mi mój palił 20l na 100km gazu a benzyny nie testowałem ale też dużo za dużo. Wymieniłem sondę lambda ponieważ miałem błąd 44 i tak mi zaleciliście i teraz benzyny pali przyzwoicie, a gazu nie testowałem bo gdy tylko zaświecił mi się czek to się zirytowałem. Ale teraz będę próbował wykonać pomiar ilości gazu na ilość kilometrów nawet z czekiem i zobaczymy.
PS nie jest przypadkiem tak, że kompy BOSH'a nie mają trybu awaryjnego?
https://forum.opel24.com/topic/17228-sonda-i-jej-wymiana-i-spalanie-lpg/page/2/#findComment-199011
  • 2 miesiące temu...
na LPG kontrolka silnika bedzie sie zapalac bo sterownik wykrywa poprzez sonde lambda zly sklad mieszanki i kasowanie tego bledu w niczym nie pomoze bo i tak bedzie ona palic na LPG
https://forum.opel24.com/topic/17228-sonda-i-jej-wymiana-i-spalanie-lpg/page/2/#findComment-175378
ja słyszałem że na gazie w intalkach 1 generacji check może się zapalać z tego względu że wtryski benzyny nie pracują i komputer odczytuje to jako awarie
https://forum.opel24.com/topic/17228-sonda-i-jej-wymiana-i-spalanie-lpg/page/2/#findComment-175288
Gość lord_wiader
Nie do końca prawda, bo przeważnie centralki LPG mają emulator sondy lambda.
Tutaj komputer od gazu też musi wyłączyć wtryskiwacz(e) i możliwe, że emuluje też pracę wtryskiwacza.
Tak czy inaczej, w instalacjach I i II palenie się checka to norma.
https://forum.opel24.com/topic/17228-sonda-i-jej-wymiana-i-spalanie-lpg/page/2/#findComment-175267
