Sama przyśpiesza
Coś podobnego. Opisze to jeszcze inaczej.
Gnasz swoją bryką 250km/h i już wiecej nie chce wycisnąć (ja miałem ok. 40km/h) pedał w podłodze, masz zamontowany NOS i sie nim bawisz wciskasz i puszczasz.
Coś w tym stylu.
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/2/#findComment-198955
  • Odpowiedzi 29
Gość GmsMetallica
moze cos z pompa...
[ Dodano: Sob Sty 31, 2009 15:59 ]
a mam takie pytanko czy to dzieje sie przy tej predkosci 40 km/h czy przy wiekszych tez :D bo moze to byc cos banalnego, albo glupiego ze przy tej predk obrotowej to granica gdy zalacza sie sprezarka :drunk: sam juz nie wiem
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/2/#findComment-198946
Heja.
Z tego co wiem to zafira Dti nie ma linki gazu tylko jakiś potencjometr który przekazuje sygnały położenia pedału gazu, więc zacięcie linki gazu raczej nie wchodzi w grę :drunk: , a potencjometru... nie znam zasady działania tego mechanizmu w zafirze ale może on się jakoś zaciął, co do tempomatu możesz go sobie założyć samodzielnie za ok 70 zł (dżwigienka z allegro, sam zakładałem i działa) :D
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/2/#findComment-198882
Według moich doświadczeń to przy ok.1800 obr załącza się sprężarka i z tej samej ilości paliwa daje dużo większą moc. Ot i całe czary.
U mnie turbo załącza sie przy 2200.
A wtedy jak mi to się działo było zaledwie 1500 obr/min
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/2/#findComment-198821
ok jest cos takiego jak podtrzymanie wolnych obrotow - to tak jakby sie jechalo na biegu bez gazu ale na obrotach troche wyzszych od biegu jalowego, ale to raczej nie ta sprawa bu musialbys najpierw zdusic silnik zeby zaczal delikatnie przyspeiszac no i nie do takich obrotow...
moze potencjometr pedalu gazu nawala, znaczy sie lekko przycina co daje efekt przyspieszenia (nie wraca do polozenia spoczynkowego)
nie masz moze komputera z chwilowym spalaniem?
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/2/#findComment-198814
Niestety kompa nie mam ze spalaniem i napewno to nie jest potencjometr od przyspieszania bo to wyraźnie głos silnika sie zmienia tak jak by zawory klekotały.
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/2/#findComment-198807
Mi sie wydaje ze moze to byc zawalony sadzą kolektor , tu pod zaworem
EGR ja tak mialem gdy wymienialem zawor to mechanik to czyscil i z tego co pamietam przed tym czyszczeniem auto mi na luzie wlasnie tak podnosilo i spadalo z obrotów ale tak lekko, wiec moze tu lezy przyczyna ale nie gwarantuje,teraz po wymianie EGR i czyszczeniu nic mi sie nie dzieje.(zawór wymienialem bo byl juz walniety nie z powodu skaczacych obrotow)
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/2/#findComment-198795
dziwny mega dziwny przypadek, a moze to tylko mylne zludzenie ???
[ Dodano: Sob Sty 31, 2009 14:36 ]
a przypomnialo mi sie cos, jadac sobie kiedys berlingo 20HDI jadac cos ok 10-15 km/h wrzucilem sobie 2 albo 3 bieg i auto zaczelo ciagnac tak odczuwalnie i nie dodawalem gazu ani nic, na obroty nie zwrocilem uwagi :/ o to chodzi :ok:
Ja mam tak czasami - zwalniając i redukując z 3 na 2 i puszczając sprzęgło, a nie dodając gazu czuje lekko jak ciągnie auto do przodu !
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/2/#findComment-198627
