Sama przyśpiesza
U mnie jest tak jak w powyższych dwóch odpowiedziach, tzn. przyspiesza podczas redukcji biegów a mechanior stwierdził zasyfiony kolektor i problem z EGR więc może jednak to jest w jakiś sposób powiązane...
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/3/#findComment-198614
  • Odpowiedzi 29
Gość marekww33
problem rozwiązany kupiłem ceramizer do paliwa i po dosłownie 20km jak reką odjął.
1. nie klekocze
2. ciszej chodzi
3. łatwiej odpala
albo tankuje jakieś słabe paliwo mało kaloryczne czy coś w tym stylu etylina ma oktany a ON ma coś ;)
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/3/#findComment-197404
Na paliwie lepiej nie oszczedzac. Lepiej lac jakies sprawdzone markowe. Lejecie jakies tani syf, tanszy moze o 10gr a pozniej sa same problemy z sadza a na koncu rowniez i z pompa. Jak sobie dokladnie skalkulujecie to nie oplaca sie oszczedzac te pare zlotych na baku paliwa, a pozniej wydawac tysiace na remont pompy czy wymiane EGRa.
To samo z olejem. To nie traktor, ktory wszystko spali.
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/3/#findComment-196981
Gość marekww33
Jeśli chodzi o ten klegot i mało kaloryczne paliwo to coś mi się przypomniało.
Pare lat temu miałem służbowego poloneza który jeździł na etyline 95, w mojej firmie mało było aut na 95 reszta śmigała na 78. A że miałem duże przepały i od czasu do czasu ktoś mi to paliwko spuszczał to lałem 78 żeby stan się zgadzał. To była tragednia silnik strasznie zamulony ledwo co szedł a zawory tak klekotały że aż uszy bolały, wywalało często uszczelke pod głowicą i ciągle sie grzał, więcej stał na warsztacie niż jeździł, nikt nie wiedział ze zamiast 95 jest 78 tylko ja, a ja byłem za młody i głupi że jest różnica w oktanach i ma to zły wpływ na silnik (paliwo to paliwo :) ). Pojechaliśmy tym poldkiem kiedyś w podróż słuzbową w polske i tankowaliśmy tylko E95. NIm więcej km tym więcej się lało E95 a silnik chodził co raz lepiej (oczywiście brakowało mi 1/4 zbiornika) po wupaleniu całej 78 i zastąpienia jej 95 silnik odmieniony cichy, równo chodził, zawory nie klekotały. Po całej wycieczce mój szef stwierdził że auto trzeba było rozjeździć bo było zastane i ta wycieczka dobrze mu zrobiła, ja dopiero sie skapowałem że to wszystko to wina paliwa.
I teraz w tym przypatku też mogło być podobnie, za słaba ropka i trzeba było wlać uszlachetniacz typu ceramizer.
A tak na marginesie to czy w silniku diesla mogą klepać zawory http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/3/#findComment-196700
  • 4 tygodnie później...
Ja akurat wierzę w te samoistne przyspieszenia ponieważ przy mojej miałem podobne efekty mówię chwilowo w czasie przeszłym ponieważ jestem krótko po naprawie z innej przyczyny, lecz wydaje mi się, że przyspieszenia minęły wraz z naprawą. Przy okazji jaki masz przebieg i czy interesuje Ciebie jeszcze ten temat przyspieszeń?
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/3/#findComment-188164
Gość marekww33
Przebieg mam 145.000 km. To przyśpieszanie też było jednodniowe ale kilka razy zdażyło mi się, że w trakcie ruszania jak delikatnie dodałem gazu ona wskoczyła na wysokie obroty, więc nie znam dnia ani godziny kiedy znów mi się to przytrafi bo nic z tym nie robiłem.
Każda porada jest na wagę złota.
https://forum.opel24.com/topic/17301-sama-przy%C5%9Bpiesza/page/3/#findComment-188113
