vectraB 1.6 16V - gaśnie na zimnym i ciepłym silniku
Witam. Moja vectra po 4 latach i 90 000 zaczęła fiksować na gazie. Po wysprzęgleniu i hamowaniu np. przy dojeździe do skrzyżowania silnik schodząc z obrotów zaczyna się trzęść, pracuje nierówno, lampki oleju i ładowania się zapalają, silnik gaśnie lub rzadko ostatnim tchnieniem wchodzi na normalne obroty. Na benzynie jest ok., to znaczy pracuje równo i bez zarzutów. Jestem aktualnie po wymianie świec, regeneracji parownika (wymiana membran i filtra) i regulacji na komputerze. Regulacja dwukrotnie pomogła ale tylko na dwa dni (ok. 3 godzin jazdy) a potem znowu to samo. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Grzesiek.
https://forum.opel24.com/topic/1737-vectrab-16-16v-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-ciep%C5%82ym-silniku/
gregory.g, wrzuć fotę parownika, od strony regulacji.
I jeszcze poczytaj http://rapidshare.com/files/7252558/Regulacja_LPG.doc
https://forum.opel24.com/topic/1737-vectrab-16-16v-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-347680
Albo membrany w parowniku już się zużyły, albo trezba dokonać dokłądnej regulacji (ja miałem tak samo i to była zbyt bogata mieszanka).
Tak jest zawsze, czy tylko na ciepłym?? ja miałem tak tylko na ciepłym
https://forum.opel24.com/topic/1737-vectrab-16-16v-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-347648
No jest po regeneracji....
https://forum.opel24.com/topic/1737-vectrab-16-16v-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-347634
A może dolot trzeba przerobić, żeby nie łapał powietrza z przodu auta. U wielu osób tak jest. Nie wiem dokłądnie jak jest zrobiony chwyt powietrza w vici B, ale na pewno skierowny do przodu. W astrze F wystarczy zdjąć gumę łączącą filtr z wlotem i przekręcić.
https://forum.opel24.com/topic/1737-vectrab-16-16v-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-347629
gregory.g, na czym tu stanęliśmy, bo przez ten atak kilka postów poszło do żyda.
https://forum.opel24.com/topic/1737-vectrab-16-16v-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-347575
ja37
wlot powietrza przerobiony już dawno, instalacja I generacji, zdjęcia dokładniejsze przyślę Ci wkrótce. Pozdrawiam i proszę o cierpliwość.
https://forum.opel24.com/topic/1737-vectrab-16-16v-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-347456
  • 2 tygodnie później...
mi tak gasl pomoga regulacja u dobrego gazownika (na troche) potem okazalo sie ze panewki :lol:
Zybi - u mnie też pomogła regulacja wykonana przez gazownika 2 tygodnie po regeneracji parownika, w ramach reklamacji.Ale po 10 dniach idealnej i równej (jak na najlepszym paliwie) pracy silnika na gazie zaczęło się znowu to samo, czyli gaśnięcie silnika po wysprzęgleniu przy dojazdach do skrzyżowań.
Co robić? Co z tymi panewkami? Przez 90000 km jazdy na gazie nic się nie działo złego. Nawet jeśli gaz był kiepski to auto słabo przyspieszało ale silnik pracował równo. Pozdrawia i czekam na porady.
https://forum.opel24.com/topic/1737-vectrab-16-16v-ga%C5%9Bnie-na-zimnym-i-ciep%C5%82ym-silniku/#findComment-346150
