Witam posiadam astrę F (4 drzwiową), mam seryjnie zamontowany centralny zamek. Problem z nim polega na tym, że poprostu nie działa... Są momenty, że się włącza pojeżdżę chwilkę po dziurawych polskich drogach i się wyłącza... Jestem na 100% pewny, że cos poprostu nie łączy.. Co polecacie sprawdzić ?? zacząć od centralki prz nogach pasażera czy dłubac gdzieś w drzwaich ?? Możesz spawdzac gdzieś przyrzadem napięcia ??
https://forum.opel24.com/topic/1777-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-centralny-zamek/
  • Odpowiedzi 21
Wyjaśnij.
Masz centralny zintegrowany z alarmem?
Co sie dzieje, brzęczy, czy otwiera się i zamyka?
Ile masz siłowników "Master"?
https://forum.opel24.com/topic/1777-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-centralny-zamek/#findComment-347348
centralny fabryczny, bez alarmu, siłowników 4, czasem działa bez problemu, a czasem wcale czyli otwieram drzwi kierowcy i tylko te, reszta sie nie otwiera. Przy okazji, bo kiedys otwierając drzwi pasażera działało to jak drzwi kierowcy czyli otwierały reszte póxniej po jakiejs naprawie w ASO przestało to działać, jak to naprawić ??
https://forum.opel24.com/topic/1777-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-centralny-zamek/#findComment-347346
Czyli masz tylko centralny, bez alarmu.
Wygląda, że masz 2 siłowniki "Master", jeśli działa tez z drzwi pasażera.
Tak na marginesie Master to te, które dają rozkaz "otwórz/zamknij".
Myślę, że popękały przewody w gumie drzwi/słupek przedni., od strony kierowcy.
Lutownica, koszulka termokurczliwa i będzie działać.
https://forum.opel24.com/topic/1777-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-centralny-zamek/#findComment-347344
Nie łączxyła centralka przy nogach pasażera. Ogólnie niby już OK, tylko nie działa master dzrzwi pasażera... Ma ktoś pomysł, czemu może sie tak dziać ?? Zabieram się za zdejmowanie tapicerki, wiec byłbym wdzięczny za szybkie porady :roll:
edit.
Odłączył sie żółty kabelek :roll: Już wszystko OK
https://forum.opel24.com/topic/1777-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-centralny-zamek/#findComment-347330
  • 1 miesiąc temu...
Hej, mam wlasnie podobny problem z centralnym zamkiem.
(Astra F kombi, centralny bez alarmu). Dzisiaj rano bez problemu otworzylem samochod (centralny dzialal) ale jak juz dojechalem do pracy i chcialem zamknac samochod musialem zamknac kazde drzwi recznie. W ogole nie slychac zeby centralny reagowal na przekrecanie kluczyka. Sprawdzilem bezpiecznik - jest OK.
Czy mozecie mi wyjasnic co to jest "centralka przy nogach pasazera" :( i jak sie do tego dostac? Podejrzewam jeszcze ze moze byc problem z kablem łączącym drzwi kierowcy z resztą obwodu centralnego zamka.
https://forum.opel24.com/topic/1777-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-centralny-zamek/#findComment-343538
Najczęstsza przyczyna.
https://forum.opel24.com/topic/1777-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-centralny-zamek/#findComment-343532
  • 3 tygodnie później...
