kajesto, wydaje mi się że problem ciebie nie dotyczy bo nie masz klimy a co z tym się wiąże masz 1-jeden wentylator i steruje nim czujnik na chłodnicy z klimą są dwa wentylatory
oki, z klimą są dwa wentylatory. Ale jak wytłumaczyć to, że nie mam czujnika wkręcanego w chłodnicę...
Zaryzykuję stwierdzenie, że w każdej astrze G czujnik nie jest wkręcany w chłodnicę - załączaniem steruje inne ustrojstwo.
Czy ktoś z DTL lub DTH ma czujnik załączający wentylator w chłodnicy :wesoly::?::!:
https://forum.opel24.com/topic/1801-kontrolka-temperatury/page/4/#findComment-340541
  • Odpowiedzi 34
Urządzenie sterujące jest umieszczone na przednim nadkolu po lewej
Jeśli,to jest to ,to mam coś takiego od wewnątrz nadkola widoczne z kanału.Jest to mała czarna skrzynka wielkości butelki litrowej..Jak się pytałem mechanika,to mówił,że to jakiś nibykomputer od sterowania ,ale czego dokladnie,to nie wiedział.
Znalazłem jeszcze takie coś:
. Gdzie w silniku X16SZR w wersji z klimatyzacją znajdę termowyłącznik wentylatora chłodnicy- Jak staniesz przodem do autka to masz chlodnice, po lewej stronie na gorze jest jeden i w tej samej linii ale na dole jest drugi. Tylko ten drugi sie wkreca nie tak jak ten wyzej tylko od lewej strony.
https://forum.opel24.com/topic/1801-kontrolka-temperatury/page/4/#findComment-340537
Znalazłem, w H.R. Etzold (Opel Astra II i Zafira), że czujnik OGÓLNIE mówiąc wkręcany przy termostacie tylko pośrednio odpowiada za włączenie wentylatora. Autor pisze (str 97): Moment włączenia i prędkośc obrotowa wentylatora są określane przez urządzenie sterujące silnikiem na podstawie temperatury cieczy chłodzacej sygnalizowanej przez czujnik i włączenie następuje przez przekaźnik wentylatora chłodnicy.
Tak. I to jest ten czujnik, przy termostacie:
Nie ma czujników w chłodnicy. Dodam, że mowa o silniku 2.0 DTH
Dalej Wg Etzold'a (też str 97) "Wentylatory są sterowane przez dodatkowe urzadzenie sterujące zespołu chłodzenia silnika. Urządzenie sterujące jest umieszczone na przednim nadkolu po lewej stronie".
Urządzenie to umieszczone jest tutaj:
"Wyjęte" wygląda tak:
Ze względu na swoje umiejscowienie często urywa się jego mocowanie (w przypadku gdy psuje się zderzak lub błotnik)
https://forum.opel24.com/topic/1801-kontrolka-temperatury/page/4/#findComment-340532
dzieki zibi, HArtur1. To właśnie to ustojstwo nie włącza mi wentylatora... :wesoly: Byłem u elektryka i powiedział, że czesto w tym dochodzi do rozszczelnienia i zawilgocenia. To już lepszego miejsca nie mogli znaleźć tylko tam gdzie ciągle chlapie. Chyba że ten Pentium 4 potrzebuje dobrego chłodzenia...
Koszt nowego to jakieś 480 zł. Jak nie znajdę na szrocie to zmostkuje i tymczasowo powinno być. Chyba że wyskakujący błąd będzie powodował zmianę pracy innych podzespołów.
Dawniej był włącznik w chłodnicy prosty jak budowa cepa za kilka złotych i wszystko hulało :D8)
https://forum.opel24.com/topic/1801-kontrolka-temperatury/page/4/#findComment-340315
  • 10 miesięcy temu...
Panowie....
....ja wroce do sprawy wskaznik temperatury cieczy chlodzacej bo w aucie gorąco a wskaźnik nie drga ! pisane bylo o tym na 2 stronie tego wątku !
Chciałbym go wymienic ale cholera nie mam pojęci gdzie go szukac !
Dajcie proszę jakas fotke gdzie on co ?! bo mechanik ze mnie zaden !
dzieki !
https://forum.opel24.com/topic/1801-kontrolka-temperatury/page/4/#findComment-294697
