Uszkodzenie ECU?
No właśnie chodzi o cewkę.
Ale ona jest zbudowana z dwóch elementów, niestety nierozbieralna.
Są 4 cewki i moduł wzmocnienia zapłonu.
W jaki sposób ją testowali?
Może akurat wtedy była dobra?
Przecież obrotek nie zawsze ci skakał?
Może przy wtyczce z kablami coś się dzieje?
A obrotek liczy impulsy z cewki, nieważne, że kabel z obrotka idzie prosto z kompa, DIS ma wpływ na wskazania obrotka.
https://forum.opel24.com/topic/18025-uszkodzenie-ecu/page/2/#findComment-165469
Nie wiem czy dobrze się wyraziłem.
Silnik chodzi bez zarzutów tylko obrotomierz nie wskazuje i wyświetlany jest błąd 1640.
Cewka była testowana w momencie kiedy obrotomierz zaczynał szaleć czyli działał kiedy chciał. Elektromechanik testował cewkę urządzeniem diagnostycznym (kompem)
wykręcił świece i testował kompem . Ale z tego c widziałem to sprawdzał jak jest iskra itp.
Czy to że auto odpala i jeździ bez bez zarzutów oznacza że cewka jest dobra.Czy może ma ona jakiś oddzielny układ odpowiedzialny za obrotomierz.
Wybacz ,że zadaje takie pytania ale kompletnie se na tym nie znam.
https://forum.opel24.com/topic/18025-uszkodzenie-ecu/page/2/#findComment-165458
Najgorsze, że ja też się nie znam, wiem tylko trochę z dośwaidczenia i z książek i z forum :wino:
Wiesz, też coraz bardziej się skłaniam do uszkodzenia wewnątrz kompa.
To bedzie coś w stylu zimnego lutu, bo jednak iskra jest.
A przewód od kompa do obrotka jest ok?
I we wtyczce kompa też jest styk?
https://forum.opel24.com/topic/18025-uszkodzenie-ecu/page/2/#findComment-165393
To żeby nie popadać w koszty pasowało by podmnienić kompa i pastylkę immo od kogoś....
Chyba, że zaryzykujesz otwarcie kompa i sprawdzenie ścieżek na płytce od złącza obrotka czyli A20.
https://forum.opel24.com/topic/18025-uszkodzenie-ecu/page/2/#findComment-165252
Witam
Też tak myślę, że dobrze by było przełożyć kompa od kogoś kto ma sprawne auto ale kto się zgodzi?
Jeśli możesz i się na tym znasz to powiedz czy dobrze myślę:
W samochodzie trzeba przełożyć:
- komputer, w Astrze G mieści się w przedziale silnikowym.
- "kostkę takie małe pudełeczko immobilisera", znajdujące się przy kolumnie kierownicy
-"pestkę",w kluczyku
Czy wiesz dokładnie jakiego koloru przewód idzie do obrotomierza z kompa i numery pinów przy kompie i obrotomierzu?
https://forum.opel24.com/topic/18025-uszkodzenie-ecu/page/2/#findComment-165204
Mysle, że sama pestka i komp starczy, sam czytnik tylko odczytuje sygnał z pestki.
Z kompa wychodzi niebiesko/czerwony z pinu A20.
Przy obrotku nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/18025-uszkodzenie-ecu/page/2/#findComment-165202
