1.7di vs 1.3cdti
Witam
Jestem jak narazie szczęśliwym posiadaczem corsy 1.7di i chciałbym pozanac wasze opinie na temat tych silników 1.7 w porównaniu do 1.3 chodzi mi o plusy i minusy tych silników, koszty ewentualnych napraw , spalanie itp. Pytam ponieważ czytałem troche o tych silnikach i różnę są opinie. Wiem że ten 1.3 cdti jest nowszy i jest troche bardziej elastyczny, ale mnie interesują wasze opinie i zdania na ten temat.
https://forum.opel24.com/topic/18401-17di-vs-13cdti/
  • Odpowiedzi 51
Gość wild_elk
siemasz, jeśli chodzi o spalanie to w mieście przy konkretnie dynamicznej jeździe 6,5 litra, na trasie spokojnie 4 litry ropki ale to przy oszczędnej jeździe do 90km/h, chociaż 9 litrów też da sie spalić :lol: poza tym 115 tyś na garbie, zawirusowana i odpukać nic sie nie dzieje :lol:
https://forum.opel24.com/topic/18401-17di-vs-13cdti/#findComment-188842
Gdzie wirusowałes? ile ci wskoczyło? Mego pewnie nie ma sensu wirusowac :lol:
https://forum.opel24.com/topic/18401-17di-vs-13cdti/#findComment-188814
1.7Di przy 65km ma moment obrotowy 165Nm a 1.3cdti w tej wersji 70km ma 170 Nm, czyli są raczej tak samo elastyczne, no chyba, ze są inne przełożenia. No może 1.3 ma max moment przy niższych obrotach niż 1.7
https://forum.opel24.com/topic/18401-17di-vs-13cdti/#findComment-188786
Tak właśnie mi się wydaje że że ta 1.3 max moment przy niższych odbrotach i bardziej od dołu ciągnie w mojej definitywnie czuc kiedy odpala się turbina :?: Jeździłem dużo wcześniej meganą II 1.5dci i właśnie też moment miała nisko bo ciągnęła od razu od startu.No dobra a co dalej koszty utrzymania , awaryjnośc, spalanie ??
https://forum.opel24.com/topic/18401-17di-vs-13cdti/#findComment-188719
Turbina nie "odpala się" nagle tylko uruchamia się już po włączeniu silnika i cały czas pracuje. 1,3CDTI średnie spalanie - cykl mieszany trochę normalnych dróg (styl jazdy dynamiczny), trochę korki, miasto - 5,2L/100km.
https://forum.opel24.com/topic/18401-17di-vs-13cdti/#findComment-188702
To ja tak odejde o tematu, na tym zdjeciu Twój zderzak ma inny odcień, bity czy tak matowieje ten lakier na zderzaku z przodu?
co do awaryjnosci to najlepiej poczytać wypowiedzi ludzi, np. tu http://www.autocentrum.pl/?FF=25&makeid=21&modelid=464&genid=791957104&bid=1583&filtr=1&engineid=9043&yearfrom=2004&yearto=2006&trybopinii=1&komentarze=11 dla 1.3, ale można zmienić silnik na 1.7 i zaznaczyć zakładke usterki i wszystko jest, sa tam tez raporty spalania podane przez użytkowników. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18401-17di-vs-13cdti/#findComment-188593
Gość wild_elk
briano wirusowana w poznaniu bo papiery z hamowni i warsztatu były z poznania, na wykresach było że moja ma teraz niby 89 koni i 205 nm, miałem gdzieś te papiery ale nie wiem gdzie są aktualnie więc nie wrzuce skanów. Poza tym maksymalny moment obrotowy 1,3 ma 1750-2500 obrotów, do tych 1700 to nie ma cudów jest wyraźnie wyczuwalna "turbodziura" jak przejdzie 1700 to idzie jak z procy, nawet jak rano po zimnej nocy odpalam samochód i ruszam to słychać jak przy 1750 - wg obrotomierza włącza sie wirówka :?: co do wirusa to dobra rzecz, troche zyskała na elastyczności - jeździłem we wakacje "normalną" 1,3 i moja sie lepiej zbierała, podsumowując - po prostu Opel, "szału ni ma" ale samochód raczej dobrze wykonany :?
https://forum.opel24.com/topic/18401-17di-vs-13cdti/#findComment-188562
Jak zerkniesz na Corsy ze zdjęć, to chyba 90% ma jakby inny odcień na zdjęciach przedniego zderzaka. Zresztą gdzieś czytałem, że Corsy tak mają. Na żywo tego nie widać.
https://forum.opel24.com/topic/18401-17di-vs-13cdti/#findComment-188464
rzeczywiście u mnie jest tak samo, dziwne chyba nie jest to wina oświetlenia:
Dołączona grafika
A co do tematu to logiczne, ze 1.7 bedzie wytrzymalszy od 1.3, z racji samej pojemności i że nie ma jeszcze CR(tutaj autoświat chwali ten silnik http://www.auto-swiat.pl/wydania,Opel-Astra-II-1-7-DTI-Diesel-ktoremu-mozna-ufac-,20855,1.html ) zresztą japończycy chyba zadbali o to, ze ten silniczek jest napawde dobrze spasowany, sporo ich widziałem i pomimo 200kkm są suchutkie i nie biorą oleju np. moj ma ponad 150kkm i juz dawno nie sprawdzam poziomu oleju a jest 5w40. Ma pare mankamentów jak padający sterownik pompy czy czujnik położenia wału korbowego ale jak człowiek sie zapozna z tym forum to może poradzić sobie ze wszystkim we własnym zakresie albo przy minimalnych kosztach.
Miałem kiedyś link , ale nie mogę znaleźć do oceny 1.3cdti, fiat tam deklarował, ze bez żadnej ingerencji w mechanike ten mały silniczek powinien przejechać 250kkm, natomiast mankamentami są czesto padające różnego rodzaju czujniki, zapiekanie łopatek w turbinie czy padające wtryski po lipnej ropie, to co wymieniłem nie ma miejsca w 1.7.
Czyli jeden i drugi powinien dociągnąć do tych 200kkm bez jakiś większych mechanicznych problemów. Trzeba tylko sobie pomyśleć, czy zależy nam na lepszej kulturze pracy w 1.3cdti i mniejszej turbodziurze czy większej niezawodności 1.7, trzeba jeszcze zauważyć, ze 1.7 jest trochę cięższy co moze wpływać na zawieszenie z przodu ale i tak w corsach c padają zwykle tylko łączniki stabilizatora i maglownice, wiec nie ma tragedii. pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/18401-17di-vs-13cdti/#findComment-188284
