Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 Witam, zakupiłem http://www.allegro.pl/item151334046_nowoczesny_rozjasniacz_sciemniacz_osw_kabiny_auta.html Chciałem zapytac czy ktoś już to montował lub ewentualnie podobny układ ?? Zaznaczam, że nie mam zadnej płytki w lampce, mam tylko dwa przewody i wpiętą między nimi żarówkę... Do podłączenia w tym układzie mam: - Mase samochodu - przykręcę jakąs srubke do karoserii pod podsufitką (jest tam zaraz nad żarówką odpowiednie miejsce wraz z wywierconą dziurką, wiec będzie idealne... - Zasilanie - jest podprowadzone do żarówki seryjnie... - Do czujnika w drzwiach - tu pojawia się (CHYBA) mały problem bo nie wiem jak w innych autach, ale w astrze F sterowanie jest masą czyli krańcówka (czujnik w drzwiach) włącza lub wyłącza mase zależnie od otwarcia lub zamknięcia drzwi i nie wiem czy układ będzie działał odpowiednio... - Kabel do stacyjki - kabel jest nieobowiązkowy do poprawnego działania układu, ale fajnie by było sobie taki doprowadzić, bo po przekęceniu stacyjki przyśpieszałoby to ściemnianie lampki - WIE KTOŚ KTÓREDY I JAK POPROWADZIĆ TEN KABEL W ASTRZE F ?? Ogólnie chciałem zapytać czy myślicie, że wszystko będzie działać odpowiednio ?? Jeśli zamontuję wszystko i będzie działało elegancko to posaram się napisać manuala jak to zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 Tu jest podobny temat:http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=2527&highlight=lampka++op%F3%BFnionym+gaszeniem. Jeżeli masz tylko dwa kabelki,to wystarczy się wpiąć,tak myślę,ale zapytaj ja37,on ma większe doświadczenie z elektryką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/#findComment-346456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 Nie wiem czy czytałeś posta wogole lub looknąłeś na aukcje, ale gdybyś to zrobił to zobaczyłbyś, że z urządzenia wychodzi 5 kabli a ja mam w instalacji tylko 2... Gdybyś doczytał posta to wiedziałbyś, że nie ma sensu odsyłać mnie do tego topicu którego podałeś, bo napisałem bardzo czytelnie, że nie posiadam takiej płytki którą mógłbym zmodyfikować, a kondensator nie jest najlepszym wyjsciem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/#findComment-346450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 Według mnie montaż jest bardzo prosty, ładnie jest wszystko opisane na instrukcji. Co do kabelka z czujnika drzwi, osobiście dałbym mały przekaźnik, tak dla pewności, żeby alarm nie wariował. Kabelek od stacyjki poprowadź tak samo, jak ten od drzwi, czyli słupkiem, a potem schowaj za uszczelką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/#findComment-346421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 Przekaźnik sobie daruję... Nie mam alarmu Teraz pozostanie mi tylko wybranie odpowiedniego kabelka od stacyjki, wiecie może który to jest ?? :->   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/#findComment-346417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 Nie musi być ze stacyjki, wystarczy z czegoś, co dostaje prąd po przekręceniu kluczyka, np. z wyłącznika świateł stopu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/#findComment-346416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rssilver Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 Nie musi być ze stacyjki, wystarczy z czegoś, co dostaje prąd po przekręceniu kluczyka, np. z wyłącznika świateł stopu. W oplach najpopularniejsze jest to ze napiecie "po stacyjce" jest na wtyczce zapalniczki, bynajmniej u mnie tak jest . Acha padlo mi zasilanie na podswietlanie baganzika, rozebralem oslone PCV dobralem sie tak d wtyczki a tam nie ma wogole niapiecia, wlacznik od klapy bagaznika sprawdzilem ,przewodzi...cos na kablach chyba poszlo ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/#findComment-346415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 Z zapalniczką to różnie bywa, u mnie napięcie jest ciągłe. A u ciebie coś z przewodem, to nie bezpiecznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/#findComment-346414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 Moim zdaniem warto zajrzec do skrzynki bezpiecznikow Mam identyczny bajerek ale nie mam czasu sie za niego zabrac.... Montaz jest prosty i faktycznie mozna to urzadzenie zamontowac przy krancowce drzwi kierowcy. Jedynym problemem jest wlasnie kabelek od "stacyjki" O ile dobrze patrzylem skrzynka bezpiecznikow wisi na 2 srubach. Odkrecasz je i tam (popatrz na schemat bezpiecznikow) znajdziesz cos co jest uruchamiane po przekreceniu kluczyka. Jest tez druga bezpieczniejsza wersja. Odpinasz TID i tam znajdujesz kabel odpowiadajacy za oswietlenie TIDa po przekreceniu zaplonu (dobrze poszukaj bo na jednym jest pradzik caly czas -ten ktory podtrzymuje nap i drugi na ktorym pojawia sie tylko po przekreceniu stacyjki) Fajny bajek i wszystkim polecam.Mialem go w kazdym samochodzie ktory mialem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/#findComment-346411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 Wszystko ok, zgadza się. Ale moja propozycja jest najszybsza i najłatwiejsza do zrobienia.No i nic nie trzeba rozkręcać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/#findComment-346409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
