Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2007 Wszystko ok, zgadza się.Ale moja propozycja jest najszybsza i najłatwiejsza do zrobienia.No i nic nie trzeba rozkręcać. ja37 jesli chodzi ci o twoja propozycje (kondensator) to owszem jest najprostsza ale to jej wada. Ten sciemniacz ladnie rozjasnia i ladnie sciemnia a kabelek ze stacyjki ma tylko przyspieszac. Po to wlasnie sie kupuje sciemniacze.... dodatkowo sciemniacze przy otwartych drzwiach i wlaczonym zaplonie pomijaja opcje podtrzymywania (Podaruj sobie odrobine luksusu) tylko ladnie rozjasniaja i sciemniaja. Moim zdaniem najlepszym rozwiazaniem jest zlapac ta stacyjke z tylu za bezpiecznikami bo przeciagac kable przez pol samochodu.... Jak juz jestesmy przy temacie to chcialbym zapytac czy nie macie do sprzedania uchwytow od Vectry lub astry (te nad drzwiami sa identyczne).Bogatsze wersje maja w tylnich uchwytach takie male lampki z wlacznikami.Czy jak je podlacze u siebie od krancowek tylnich drzwi to taki sciemniacz "pociagnie" na takim obciazeniu? Jakie w nich sa zarowki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/page/2/#findComment-346404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 GrzesD, niw zrozumieliśmy się, chodzi mi o wyłącznik stopu przy pedale hamulca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/page/2/#findComment-346400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 a właściwie to po ile chodzą takie uchwyty z lampkami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/page/2/#findComment-346386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 a właściwie to po ile chodzą takie uchwyty z lampkami? Ten kpl 90 zl niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/page/2/#findComment-346340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Do Astry F pasują te podświetlane uchwyty z VectryB ? Musze się na szrot wybrać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/page/2/#findComment-346307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 a zakładał ktoś te uchwyty do astry 3 drzwiowej bo tak na oko to zdaje mi się że nie pasują   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/page/2/#findComment-346247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 Witam Dziś zamontowałem produkt EDO-31 dostepny na aukcji http://www.allegro.pl/item151334046_nowoczesny_rozjasniacz_sciemniacz_osw_kabiny_auta.html u Allegrowicza o nazwie "balu90" Układ nie działa tylko jako lampka z opóźnionym gaśnięciem tak jak jest to po modyfikacji podanej na http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/lampka.html układ steruje również rozjaśnianiem (płynne kilkusekundowe rozjaśnianie), następnie po zamknięciu lampa świeci się kilka sekund światłem ciągym po czym płynnie wygasa... Efekt naprawde super, zwłaszcza w nocy ! Sciemniacz bez problemu da się zamontować w astrach które tak jak ja miały niestety doprowadzone do żarówki z przodu tylko dwa kable (mase i zasilanie)... Niezbedna jest wtedy jedna śróbka i najlepiej taka oczkowa podkładka w którą wpinamy kabel a ją samą zakładamy na sróbkę, którą przykręcamy dokładnie nad lampką (są tam gotowe trzy otwory) co do śróbki to idealnie pasuje taka jaką przykręcane są obudowy w komputerach. Co do czasów rozjaśniania, ciągłego świecenia i wygaszania to możemy je sobie dowolnie ustalić po zakupie u tego allegrowicza... Domyślnie wygląda to tak, że 4s trwa rozjaśnianie, 8 seknud podtrzyamnie światła i 12 sekund wygaszanie... Wszystkie procesy (prócz ciągłego świecenia ) są naprawdę płynne!! gdyby ktoś miał jakieś pytania to proszę pisać Zastrzegam, że nie reklamuję w jakimkolwiek zarobkowym celu tego produktu, robię to ponieważ uważam, że produkt jest naprawdę tanią i efektywną modyfikacją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/page/2/#findComment-345920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość red devil Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 mb3, jedno pytanko, mianowicie jak to jest wykonane?? Znaczy sie czy wygląda to na jakieś takie bezpieczne w użytkowaniu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/page/2/#findComment-345902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 tez mam taki sciemniacz ale oryginalny i po pewnym czasie znudzi Ci sie to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/page/2/#findComment-345899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 Wygląda jak na aukcji, całość zatopiona w koszulce termorurczliwej, wilgoci napewno nie dostanie, producent na aukcji zaleca solidnie przykręcic mase (dlatego dałem tą "podkładke" pod sróbkę) żeby w tym miejscu układ się nie grzał... Jest napisane, że wytrzymuje obciążenie do 50W, wiec nawet jak masz rączki z tyłu podświetlane to wszystko będzie ok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1845-pod%C5%9Bwietlenie-kabiny-mod-by-allegro-mo%C5%BCliwe/page/2/#findComment-345882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
