Astra II 1,7 cdti problem z odpalaniem
Nie że się czepiam tylko ciekawi mnie skad takie dziwne stwierdzenie
Z doświadczenia. Odkąd jeżdżę 1.7 CDTI zawsze się tak uruchamia, ale nie robie z tego problemu.
Ok ale zapewne masz auto na gwarancji itp wiec co na to serwis???
[ Dodano: Sob Sty 06, 2007 00:12 ]
A próbowałeś przed rozruchem rozgrzać świece Przekręcasz stacyjkę zapala ci się lampka kontrolna świecy, czekasz, aż zgaśnie i dopiero wtedy uruchamiasz silnik.
Ehh to juz nie te silniki gdzie włączało się po 5 razy zapłon i czekało aż kontrolka od grzania swiec zgaśnie i itp.W di i dti i wielu innych silnikach świece sa pogrzewane przez ułamki sekund w momencie przekręcania silnika(jest nawet odpowiedni sterownik sterujący grzaniem świec) chyba że temperatura spadnie w okolice 6 stopni celcjusza lub poniżej wtedy na raptem sekundedwie zapala się spiralka że grzeją się swiece.Wiec krecenie kluczykiem w kołko może przynieśc inne skutki niż pozytywne.
https://forum.opel24.com/topic/1881-astra-ii-17-cdti-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-345912
  • Odpowiedzi 37
Wydaje mi sie ze jednak nie powinno tak byc ze krece rozrusznikiem a on nie chce zapalic,jest taki objaw jakby chcial a nie mogl.Czytalem juz gdzie sie da,co sadzicie o sterowniku pompy wtryskowej,moze to jest przyczyna,ze czasami nie odpala od razu.
https://forum.opel24.com/topic/1881-astra-ii-17-cdti-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-345894
Piszesz, że jak wciśniesz troszkę gaz, to zapala.
W dieslu nie ma czasem takiego TPS, jak w benzynie?
Bo może coś z tym?
https://forum.opel24.com/topic/1881-astra-ii-17-cdti-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-345892
Zgadza sie grzanie swiec jest w ulamku sekundy i tu jest wszystko w porzadku.Auto nie jest na gwarancji,sprowadzilem je z Belgii.A co do serwisu to na razie chce go unikac jak ognia,po tym co czytalem, co oni potrafia wyrabiac i na jakie koszty naciagac.
https://forum.opel24.com/topic/1881-astra-ii-17-cdti-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-345890
A ty też masz taki problem jak w temacie??Masz cdti czy didti bo różnica spora miedzy tymi silnikami.P.S uzupełnij profil
poprawiłem orta/blowal
https://forum.opel24.com/topic/1881-astra-ii-17-cdti-problem-z-odpalaniem/page/2/#findComment-345889
