Jak czesto wypala ci sie DPF?
30 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jak czesto wypala ci sie DPF?
    • 200-400km
      5
    • <200km
    • 400-600km
      2
    • 600-800km
      3
    • 800-1000km
      1
    • 1000-1500km
      1
    • 1500km-2000km
    • >2000km
migajaca kontrolka moze oznaczac wiele rzeczy - ale w przypadku Opla
to zapchany DPF i brak mozliwosci zainicjowania badz zakonczenia cyklu wypalania - wystarczy sie spytac w dowolnym ASO
więc panom w dowolnym ASO proponuje przeglądnąć informacje zawarte w dziale "Poszukiwanie usterki według symptomów " rocznik modelowy 2005 w górę ,oraz nowości techniczne dla rocznika modelowego 2004,5 patrz DPF to powinno im wyjaśnić że jednak ta kontrolka powinna sygnalizować kierowcy rozpoczęcie procedury wypalania DPF a jeśli nie miga to dowiedzą się dlaczego i co należy zrobić żeby usunąć ten problem .
mowia cos innego? i mowia dokladnie to samo
piękny oksymoron ale nie wnosi nic do sprawy ,a tak z ciekawości podaj te cztery różne wersie bo zasadniczo to budowa systemu DPF jest zbliżona w rożnych markach i różni się szczegółami więc aż takiej różnorodności zasad
a o cyklu wypalania mowie z doswiadczenia zawodowego
działania nie podejrzewałem
zreszta wypalanie techem powoduje tylko czesciowe wypalenie (nasycenie DPFa okolo 70-80%),
:beer: a ile według ciebie powinien mieć nasycenia wypalony DPF skoro fabryczne dane dla rocznika 2006 podają wartość między 70%-110% a powyżej rocznika 2006 wartość poniżej 110% w Zafirze .( Fabrycznie nowe Zafiry również miały nasycenie DPF w granicach 70% ,ot producent tak wymyślił że nie będzie to szło od zera tylko od około 70% w tym silniku )
Z doświadczenia zawodowego ale raczej kierowcy czy mechanika bo nie sprecyzowałeś
jazda na wyzszych obrotach powoduje jedynie zwiekszenie przyplywu gazow w ukladzie wydechowym, to samo mozna zrobic na parkingu... z troche innych powodow sie nie zaleca tego...
jeśli chodzi o zwiększenie przepływu gazów spalinowych absolutna racja :beer: im większy przepływ tym większa temperatura bo więcej paliwa dostaje się ze spalinami do układu wydechowego podczas wypalania DPF
jeśli chodzi o te trochę inne powody z jakich się nie zaleca to jestem ich ciekaw :( bo cała procedura wypalania techem to nic innego jak podniesienie przez tech obrotów do około 2500 ,odcięcie EGR , uruchomienie turbiny i wtryśniecie dodatkowej dawki paliwa 35stopni po GZP właśnie na parkingu :beer:
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/2/#findComment-136939
  • Odpowiedzi 52
Opublikowane grafiki
kicaj napisał/a:
nie bede sie klocil, ale byloby mila jakbys mogl je zaprezentowac na forum chocby w tym temacie. nie wymagam scanu plikow a w skrocie zestawienie... byloby bardzo milo
kicaj napisał/a:
wersja jest zawsze ta sama i dotyczy tylko opla - kontrolka sie nie swieci jak jest wypalanie inicjowane przez komputer
i prosze cytuj cale zdanie - bo chodzilo ze mowia cos innego niz Ty a mowia dokladnie to samo, to co ja caly czas pisze
kicaj napisał/a:
a ja mialem mozliwosc, zanim jeszcze DPF wszedl do ogolnej produkcji, ale nie po to tu jestem zeby sie chwalic...
kicaj napisał/a:
powiem tak, wg tego co mowia mechanicy i dotyczy mojego auta
procent zapchania po wypaleniu DPFu techem byl ok 70-80%, po wypaleniu zainicjowanego przez komputer pojazdu 22%, ostatnio w ASO sprawdzali raz jeszcze i bylo 18%...
kicaj napisał/a:
jesli jestes tak ciekawy, jestem z zawodu fizykiem ciala stalego
jeśli chodzi o te trochę inne powody z jakich się nie zaleca to jestem ich ciekaw :( bo cała procedura wypalania techem to nic innego jak podniesienie przez tech obrotów do około 2500 ,odcięcie EGR , uruchomienie turbiny i wtryśniecie dodatkowej dawki paliwa 35stopni po GZP właśnie na parkingu ???
hmm, myslalem ze ty jestes tu specjalista a ja gadajacym herezje laikiem
w skrocie temperatura...
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/2/#findComment-136931
A jak jest punkt zapłonu sadzy :beer: przecież cała ta zabawa z DPF polega na wyizolowaniu sadzy w DPF a następnie jej spopieleniu :(
:beer: tak się składa że ja też
Takie dokumenty zazwyczaj mają klauzule " Tylko Dla Personelu GM "a ja podpisywałem stosowne zobowiązania :beer: ale na dowolnej giełdzie :beer:
samochodowej w Polsce możesz nabyć piracką kopie TIS i poczytać o tym ,możesz ją ściągnąć z internetu .
Lub jeśli chcesz być na prawo z prawem :beer: wykupić dostęp :beer: do tisa online ( z tego co pamiętam 1 euro za godzinę ??? lub 10 no i aktywacja też kosztowała chyba z 1000 ) :beer:
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/2/#findComment-136905
w skrocie, bo mialem juz nie pisac...
http://www.posbud.com.pl/start/index.php?option=com_content&task=view&id=1009&Itemid=49
to zakladam ze w takim razie pracownicy ASO albo nie czytaja (oczywiscie poza Toba) te dokumenty albo sa one tak tajne ze wprowadzaja klientow w blad byleby ich tylko nie wyjawic...
BTW sadzy sie nie spopiela tylko wypala, jedynym produktem spalania sadzy jest dwutlenke wegla...
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/2/#findComment-136887
Witam Panów!
i wszystkich forumowiczów!
Też jestem posiadaczem zośki z DPF-em. Ten problem nurtował mnie od samego początku jak kupiłem niedawno autko z 2007 r. Zapalająca się kontrolka z kluczykiem, tryb serwisowy auta, podwyższony poziom oleju w silniku, wizyty w ASO w celu skasowania błędów. :beer:
Wtrącę moje doświadczenia. U mnie coś się zacięło na początku. Jak wypaliłem DPF serwisowo wszystko zaczęło hulać jak należy. :beer: Jak się coś chrzani to wtedy dopiero jest problem. :(
Jak proces wypalania zostanie uruchomiony samoczynnie to nie wyświetla się żadna kontrolka. :beer:
Jak jadę to nie patrzę co chwila na komputer tylko na ładne dziewczyny i nie słucham pracy silnika tylko radio Zet. :beer:
Jak jeżdżę po mieście to oczywiście gaszę silnik kiedy chcę i wtedy nieświadomie przerywam proces wypalania. :beer: Sam to sprawdzałem z laptopem w czasie jazdy. Przerwany proces powoduje wypalenie np. 50% z cyklu procesu i po prostu następny cykl wypalania zacznie się dużo szybciej. Jak zatrzymam się w trakcie wypalania to proces jest kontynuowany nawet na wolnych obrotach bez gazowania silnika.
Pytanie jest tylko takie: jak się zachowa komputer jeśli proces wypalania będzie przerywany wielokrotnie? ???
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/2/#findComment-136849
Jak proces wypalania zostanie uruchomiony samoczynnie to nie wyświetla się żadna kontrolka. ???
u mnie tez tak jest, pomimo ze w instrukcji jest napisane ze powinna sie swiecic
ja zamiast zetki slucham radia HH a na ladne dziewczyny patrze jedynie jak jade bez zony i tylko w polsce :beer:
ja wyczuwam kiedy auto "zbiera sie" do wypalania i sam proces wypalania podczas jazdy w miescie. oczywiscie w takim przypadku nie ma zazwyczaj szans na wyjazd za miasto, wtedy zwyczajnie nie gasze auta tylko czekam az sie proces sam zakonczy, na postoju staram sie utrzymywac wyzsze obroty.
Pytanie jest tylko takie: jak się zachowa komputer jeśli proces wypalania będzie przerywany wielokrotnie? :(
dobre pytanie, mysle (zaznaczam MYSLE, bo jeszcze nie mialem okazji tego testowac :beer: ) ze poki auto potrafi inicjowac samemu wypalanie to jedynie bedzie sie czesciej powtarzac, tak jak piszesz. w przypadku gdy z jakichs powodow nie da sie juz wypalania zainicjoiwac badz filtr bedzie za bardzo zapchany wtedy pojawi sie kontrolka i trzeba zainicjowac wypalanie techem.
osobiscie uwazam ze po paru niezakonczonych probach wypalania warto przegonic auto zeby dobrze wypalic filtr.
a w aso w niemczech widzialem ze na TECHu mozna odczytac kiedy ostatni raz filtr byl wypalany (ile kilometrow od wypalania przejechano) oraz ilosc nie udanych cykli wypalania... w krakowie techem nie mogli tego stwierdzic...
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/2/#findComment-136822
również u mnie proces wypalania nie jest sygnalizowany kontrolką, a jeśli chodzi o wypalanie na wolnych obrotach to robiłem to wielokrotnie i przebiega tak samo jak na wyższych obrotach z tym, że może trochę dłużej. Nasycenie po wypaleniu zawsze mam podobne ok 70-80% sprawdzam to abcomem.
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/2/#findComment-136676
:beer: roczniki 2005-2006 nie posiadał sygnalizacji kontrolką fabrycznie ,lecz producent doszedł do następujących wniosków cytuje z pamięci " w związku z możliwością wystąpienia niekorzystnego profilu jazdy dla cyklu wypalania DPF( który prawidłowo powinien odbywać się co około 500km) ,proszę przeprowadzić wywiad z kierowca odnośnie profilu jazdy i przeprogramować sterownik silnika ,cel wprowadzenie sygnalizacji dla klienta za pomocą błyskającego żarnika świecy żarowej na panelu instrumentów , aby zmienił profil jazdy tak aby regeneracja dpf mogła się odbyć" tyle odnośnie nieszczęśliwej kontrolki
da się odczytać jeśli występuje kod DTC(kod błędu ) odnośnie układu DPF jeśli nie występuje to w tym przypadku nie da się odczytać
Pomijając aspekt techniczny bo nic nie stoi na przeszkodzie żeby producent umieścił przycisk z napisem Regeneracja DPF gdzieś w kokpicie kierowcy i tak przecież cały proces pilotuje sterownik silnika ,jak myślicie dlaczego tego nie zrobił :beer: ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA wyobraźcie sobie teraz o czym mówicie wypalanie na wolnych obrotach na postoju :wesoly: mała wizualizacja :Piękny wiosenny poranek ,pan Karol właśnie jedzie zawieźć swoją pięcioletnią córeczkę ole do żłobka ,samochodem wyposażonym w DPF ,sterownik silnika zainicjował proces regeneracji DPF ,niestety pan Karol akurat dotarł na miejsce ,na parking przed przedszkolem ,silnik pracuje na biegu jałowym regeneracja DPF trwa nadal :beer: temperatura spalin rzędu 720 stopni w okresie szczytowym .Pan Karol całuje córeczkę na pożegnanie w czoło ,mała wysiada z samochodu i przechodzi tuż za tylnym zderzakiem obok wylotu rury wydechowej :) pomijając aspekt humanitarny wiecie co prawnicy pana Karola zrobili by z firma która wypuściła coś takiego na drogę .Dlatego wszelkie wypalania dpf stacjonarne mogą być inicjowane wyłącznie za pomocą techa ,a cała procedura zaczyna się od komunikatu UWAGA ustaw pojazd na niepalnym podłożu ;p
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/2/#findComment-136430
;p roczniki 2005-2006 nie posiadał sygnalizacji kontrolką fabrycznie ,lecz producent doszedł do następujących wniosków cytuje z pamięci " w związku z możliwością wystąpienia niekorzystnego profilu jazdy dla cyklu wypalania DPF( który prawidłowo powinien odbywać się co około 500km) ,proszę przeprowadzić wywiad z kierowca odnośnie profilu jazdy i przeprogramować sterownik silnika ,cel wprowadzenie sygnalizacji dla klienta za pomocą błyskającego żarnika świecy żarowej na panelu instrumentów , aby zmienił profil jazdy tak aby regeneracja dpf mogła się odbyć" tyle odnośnie nieszczęśliwej kontrolki
i to wszystko wyjasnia - czyli zgodnie z oplem jest to opcja ze wzgledu na sposob uzytkowania auta, montowana pozniej. i jesli sie nie myle to obejmuje rowniez pozniejsze roczniki
dobrze wiedziec, dzieki. a mozesz uscislic o jaki kod bledu chodzi? czy to chodzi o blad przerwania cyklu wypalania?
UWAGA ustaw pojazd na niepalnym podłożu :wesoly:
dokladnie, wybacz ze nie cytuje calego tekstu, ale puenta jest bardzo adekwatna.
to dotyczy nie tylko opla, i niestety powoduje zwiekszenie problemow z dpfem...
a wystarczyloby zeby przy jakims wypelnieniu dpfa, bliskim inicjacji wypalania poinformowac kierowce ze nalezaloby sie przejechac na dluzsza wycieczke. z drugiej strony nikt by nie chcial kupowac takiego auta (no przynajmniej oprocz mnie :) )
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/2/#findComment-136391
Ale Cyrk napisał/a:
Program Op-com pokazuje ile km minęło od ostatniej regeneracji nawet jak nie ma żadnych błędówDPF
Z moich doświadczeń wynika, że jak wszystko funkcjonuje prawidłowo, to przerwane wypalanie (np. pod przedszkolem-zgaszenie silnika) nie przeszkadza w eksploatacji silnika. Kolejne wypalanie zostanie zainicjowane wkrótce.
A jeśli chodzi o zainicjowane w czasie jazdy wypalanie DPF i zatrzymanie samochodu na wolnych obrotach to chciałem przekazać, że proces ten jest kontynuowany do końca i faktycznie jest niebezpiecznie z powodu wysokiej temperatury spalin (wjechałem kiedyś tak do garażu i poczułem smród pod samochodem ale nic się nie stało-wyłączyłem silnik), a samochód nie informuje kierowcy o tym trwającym procesie i w instrukcji obsługi również nic nie znalazłem (pytanie do firmy OPEL).
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/2/#findComment-136332
