Jak czesto wypala ci sie DPF?
30 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jak czesto wypala ci sie DPF?
    • 200-400km
      5
    • <200km
    • 400-600km
      2
    • 600-800km
      3
    • 800-1000km
      1
    • 1000-1500km
      1
    • 1500km-2000km
    • >2000km
Na innym forum zafiraklub.pl bylo cytowane co TIS pisze na temat DPF moze sie komus tez tutaj przydac:
W jakich warunkach następuje przerwanie/zakończenie trwającego procesu regeneracji?
Odpowiedź: Normalnie po jej pomyślnym ukończeniu, ale także:
a.) Po przekroczeniu maksymalnego czasu regeneracji (20-25 min.).
b.) Jeśli silnik jest wyłączony lub zgasł.
c.) Jeśli silnik pozostaje na biegu jałowym przez dłuższy czas (5-10 min.).
d.) Jeśli czujnik temperatury spalin wykryje temperaturę na poziomie 1000°C.
e.) Jeśli podczas regeneracji zostanie wykryta usterka podzespołów odpowiedzialnych za procesy spalania (układu wtryskowy/dolotowy).
Jeśli regenerację przerwano po jej rozpoczęciu lecz przed osiągnięciem poziomu 50% ukończenia, kontrolka świecy żarowej miga przy kolejnym uruchomieniu silnika (na zimno lub na gorąco), a regeneracja rozpoczyna się ponownie po spełnieniu odpowiednich warunków.
Odnośnie spełnienia odpowiednich warunków aby proces wypalania został zainicjowany
cyt:
Aby możliwa była regeneracja, muszą zostać spełnione następujące warunki.
a.) Silnik pracuje już (od chwili uruchomienia) > 2 minuty.
b.) Obliczone nasycenie > 80%.
c.) Temperatura chłodziwa > 70°C przez co najmniej 2 minuty.
d.) W systemie nie zapisano żadnych usterek dot. filtra DPF.
e.) Przekroczono zdefiniowany próg prędkości pojazdu (np. dla >80% obciążenia: 100 km/h).
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/3/#findComment-99293
  • Odpowiedzi 52
Opublikowane grafiki
Z moich doświadczeń wynika, że jak wszystko funkcjonuje prawidłowo, to przerwane wypalanie (np. pod przedszkolem-zgaszenie silnika) nie przeszkadza w eksploatacji silnika. Kolejne wypalanie zostanie zainicjowane wkrótce.
a z moich doswiadczenwynika ze jest duze grono uzytkowniko tychze silnikow niemajacych pojecia ze maja (i co to jest) DPF. nie mowiac o sposobie jego eksploatacji :twisted:
dla nich kilkukrotne zgaszenie silnika przy wypalaniu moze sie skonczyc w najlepszym razie wizyta w aso (i dopalaniem jesli w aso sa kumaci) badz w najgorszym wymiana pol silnika i dpfu
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/3/#findComment-99259
  • 3 tygodnie później...
Gość plastik78
witam mój kolega posiada astrę 1,9 cdti 150km i nie wiedział o filtrze DPF zgasił parę razy przy wypalaniu, w aucie ani razu nie zapaliła się żadna kontrolka niestety auto straciło moc nagle przy wyprzedzaniu pojechał do gości z kompem załączył wypalanie DPF i po około 10 sekundach wyskoczył aktywny kod od doładowania i przerwało wypalanie ,nie udało się ponownie załączyć wypalania po dwóch dniach jeżdżenia z kodem doładowani auto nie odpaliło zatkał się DPF sami w naszym ASO odkręciliśmy rurę gazów wylotowych za turbo i auto odpaliło po czym kolega podciągnął auto do znajomego magika ten wymontował DPF i wypłukał go i auto zaczęło normalnie chodzić
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/3/#findComment-93775
Gość Krzysiek_rz
Witam
Z mojego doświadczeniua: Zośkę zakupiłem w grudniu 2008. Gdzieś na przełomie stycznia i lutego 2009 pod przedszkolem (sobotnie popołudnie zabawa choinkowa dla dzieci, pełno przebierańców odstwione mamuśki i elegancko ubrane wychowawczynie) dopadło mię wtedy jeszcze nie znane zjawisko :jupi: . Dym z rury jak cholera, spalanie gdzieś około 5,7 l na postoju i wszyscy patrzą na nasze autko. ;/ . Po powrocie do domu wyczytałem na necie że moja zaośka ma takie coś jak DPF. Czytając dalej doszedłem do wnoiosku żeby mię już takie coś nie spotało jak i inne prpoblemy z zatykaniem się tam czegoś innego dobrze jest autko czasem pogonić. I tak oto czynię, zazwyczaj codziennie wracając z pracy (25 km) w II połowie trasy gdzy silnik jest rozgrzany śmigam tak sobie okoiło 120 km /h. Od tej pory nie zauwazyłem aby mi się właczyło wypalanie DPF
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/3/#findComment-93578
Gość Krzysiek_rz
Witam
Zgodnie z opisem na profilu "Zafira A"
z silnikiem "Y20DTH"
rok prod "2003"
za młodu Zośka jeździła we Francji
od 2008 jeżdzi w okolicach Rzeszowa
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/3/#findComment-92379
Gość zbyszek670
dopadło mię wtedy jeszcze nie znane zjawisko . Dym z rury jak cholera,
Tez mnie dopadło takie zjawisko.Stoje sobie na światłach na trasie DK1 a tu nagle dym jak ze starego diesla,wszystko się ogląda zdziwione a ja tym bardziej zdziwiony.Po ruszeniu ze świateł za mną siwo i ujechaniu około 4km zjawisko się skończyło.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/3/#findComment-92377
Gość Krzysiek_rz
Tankuję (tylko) na orlenie paliwo diesel verva
co ok 5000 km leję buteleczkę STP do czyszczenia wtrysków
w połowie tego okresu w zimie leję dodatkowo budeleczkę STP formuły do diesla wg producenta to: usuwanie wody, redukcja kopcenia, zmiejszone zużycie paliwa ipt bayery
olej w silniku Mobil 1 0w50 (zgodny z wpisami do książki serwisowej) chociaż zastanawiam się czy nie zmienić na 10w40 bo:
- jest tańszy
- ten 0w50 ma (podobno) jakieś rewelacyjne osiągi w zakresie wysokich temeperatur a ja autka nie trakuje jak bolid wyścigowy
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/3/#findComment-92370
Gość zbyszek670
- jest tańszy
Filtr DPF tego nie wytrzyma.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/3/#findComment-92366
z tego co mi wiadomo w ZA nie bylo montowanego DPFa
DPF byl montowany z silnikami Z19DT*
https://forum.opel24.com/topic/18995-dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto/page/3/#findComment-92363
