Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 Trudno mi powiedzeć co sprawdzali bo nie było mnie przy tym ale miałem napisane że był jakis test tej uszczelki. Nie wiem dlaczego taki wysoki koszt wymiany tego. Czy u nas tez to tak drogo kosztuje w ASO? Może chodzi bardziej o wymiane całej głowicy? Z olejem wydaje sie byc wszytko ok ale kontrolka od oleju na zimnym silniku jakby gasła z małym opóźnieniem, choć oleju zastraszająco szybko nie ubywa. Płynu chłodniczego też nie ubywa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1911-astra-x14nz-d%C5%82awi-sie-po-nagrzaniu-silnika/page/3/#findComment-332808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 Nie, no u nas jest dużo taniej, pewnie kwota 300-400zł by starczyła. Ciekawe, co za test.... Może masz przedmuch między garami, ale znów z tym by nie kazali czekać Ja bym zostawił uszczelkę w spokoju, a poszukał przyczyn tam, gdzie zaczęły się objawy. Czyli przy czujniku temperatury. Znaczy bardziej przepatrz okablowanie, niż czujnik, może gdzieś jest przetarta koszulka kabla, może urwany, psiknij jakimś WD40 we wtyczkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1911-astra-x14nz-d%C5%82awi-sie-po-nagrzaniu-silnika/page/3/#findComment-332807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tombo77 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Witam mam bardzo podobny problem. Otóż na zimny silniku szarpie mi przy ruszaniu, a jak tylko osiągnie temperaturę 80 stopni to z ruszaniem nie mam problemów natomiast szarpie mi przy przyśpieszeniu. Może nie szarpie, a się lekko przydławi. Silnik drży mocniej co czuć na pedale gazu po czym po około 2-3 sekundach dostaje kopa i jedzie jak powinien. Wymieniłem świece , kable WN, sonde lambda,czyściłem EGR , krokowy i przepustnice, wymieniłem filtr powierza. Ciekawostka po odłączeniu map sensora wszystko jest ok. Myślałem że to to kupiłem nowy map sensor ale po podłączeniu go dalej jest to samo. Na kompie nie ma błędów. Może cewka? Już sam nie wiem.Jakieś rady?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1911-astra-x14nz-d%C5%82awi-sie-po-nagrzaniu-silnika/page/3/#findComment-25331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekel2 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Moja Astra F X14NZ jeżeli jeżdziłem co dzień,to mogłem ją włączyć.Gdy się rozgrzała po 20 min,to przy gwałtownym dodawaniu gazu dławiła się.Jak nie jeżdziłem parę dni to uruchamiałem ją z wielkimi trudnościami.Przyczyną był zapchany gumowu wężyk ,znajduje się z prawej strony KROKOWCA.Przewód podciśnienia odprowadzający oparypaliwa.Zapchany był w środkowej części.Długim ,cienkim śrubokrętem udrażniałem. Wysypywał się jakby czarny ryż.Póżniej dopiero mogłem go przedmuchać sprężarką.Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1911-astra-x14nz-d%C5%82awi-sie-po-nagrzaniu-silnika/page/3/#findComment-3922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
