Gość kolega Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 opony jak nowe,wywazone,felgi idealnie proste,tarcze ok.Wiec co tak drga?odczuwalne na prostej dobrej drodze,uczucie wlasnie tak jakby kola byly niewyazone-ale sa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 opony jak nowe,wywazone,felgi idealnie proste,tarcze ok.Wiec co tak drga?odczuwalne na prostej dobrej drodze,uczucie wlasnie tak jakby kola byly niewyazone-ale sa możesz spróbować doważyć koła na samochodzie. Niektóre zakłady oferują taką usługę i podobno daje to wymierne efekty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/#findComment-344815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 pierwszy raz o czyns takim slysze.Czy nawet jezeli maszyna wywazajaca w wulkanizacji pokazuje ze jest ok,to moze nie byc idealnie?cho przypuszczam ze to wlasnie ktores przednie kolo ma wine,bo przed wywazeniem, przy predkosci 110 i wiecej ,nieszlo kierownicy utrzymac,po wywazeniu jest duzo lepiej ale czuc minimalne drgania od 80 do 100 km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/#findComment-344814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 Łożysko może ? Ja wymieniłem, przed jak jechałem autostradą to przy 130 nie dało rady jechał teraz spokojnie 160 i luzik jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/#findComment-344813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 no ale gdyby lozysko bylo zmeczone,to chba powinno cos szumiec a tu cicho ale tak jak wczesniej pisalem,po wywazeniu kol poprawa,jednak nadal czuc drgania.zawieszenie tez nie ma luzow ani najmniejszych dzwiekow po najgorszych polnych drogach.Moze sprobuje ponownie sprawdzic wywazenie,bo robil to mlody uczen ,wiec moze bez praktyki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/#findComment-344810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 no niby powinno szumieć, u mnie nie szumiało tylko przy skręcie w prawo było słychać stuki i drgania na kierownicy a przy większej prędkość to już skręcać nie trzeba było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/#findComment-344803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość topek Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 a może tuleja wahacza? a jak piszesz że przy skręcie to może przeguby? Ja też proponuje doważyć koła na aucie wyważasz wtedy nie tylko same koła ale doważasz je na zawieszeniu żeby ulec właśnie takiemu biciu kół i drgań kierownicy. łożysko to sprawa charakterystyczna tak jak pisaliście wyżej wiec nie sądzę żeby one było temu winne. Możesz spróbować wyważyć jeszcze raz ale skoro masz to dobrze zrobione... ja bym się wybrał do jakiegoś dobrego diagnosty poprawiłem orty/blowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/#findComment-344789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 Ja bym stawiał na koła, cóż że opony wyglądają jak nowe, gdy mogą być stare, koło będzie wyważone ale jakieś bicia pozostaną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/#findComment-344781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 A nie przyłożyłeś ostatnio przed wyważaniem w krawężnik? Może byc zwichrowana felga. W moim żona przyłożyła w kamień, felga krzywa....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/#findComment-344771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2007 a zmieniałeś oponki? może się odkształciły jak leżały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/#findComment-344767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
