Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Mam leciutkie bicie przy 60/h chociaz mam prawie nowe felgi nowiusienkie oponki (200km) i autko z malym przebiegiem. Caly zakres predkosci jest calkowicie pozbawiony drgan bicia i inych. Przy 160 furka szla rowniutko i prosciutko nawet sie odwazylem puscic kierownice przy 170 zaczalem sie bac i odpuscilem bo tyl Tira za szybko sie zblizal. Uznalem ze wywazarka jest do bani albo jednak felgi .... Nie jest to dokuczliwe ale warto by sie przekonac od czego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-344410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Ja juz się przekonałem, że po każdym ostrym kontakcie np z krawężnikiem, czy po ostrym hamowaniu koła powinno się wyważyć.Także co jakiś czas(myślę, że 5000km też powinno się wyważać.Zresztą zapytajcie zibiego, ma kontakt z oponami codziennie Jeszcze z moich doświadczeń jedno.Po wyważeniu dobrze jest sprawdzić po 500km, jak koło się "ułoży". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-344387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 Cytat Mam leciutkie bicie przy 60/h myślę,że masz małe niedoważenie rzędu 5-10gr na kołach,lub lekko krzywą felgę.Tak czy siak na wyważarce wszystko będzie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-343931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 Zibi zgoda, podales wiele potencjalnych powodow bicia na kierownicy, ale... Ja odczuwam potezne bicia powyzej 130 km/h lub przy jezdzie ok 20 km/h na luzie na idealnie rownej powierzchni. Nie znalazlem do dzisiaj rozwiazania tego problemu, natomiast moge napisac, ze wymienilem wszystkie opony na nowki, podobnie z felgami, wywazalem, dowazalem i nic nie pomoglo. W serwisie standardowo juz nie znalezli przyczyny. pozostaje mi tylko miec nadzieje, ze to "glupia" zbieznosc jest przyczyna tych bic i jade w przyszlym tygodniu ja ustawic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-308960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 WYWAŻ koła - nie zostawiaj tak: - zawieszenie dostaje bardziej bo pracuje bo musi tłumic te drgania - jesli czujesz z tylu problem jest powazny - łożyska sie niszczą bo przenoszą obciążenia udarowe - szybciej zużywają się popony - gorsza przyczepność Koszt wyważenia jest niewielki a możesz odkryć coś szokującego jak rozwalone poszycie opony więc WYWAŻ KOŁA to niewielki koszt, tym bardziej że jeżdzisz szybko. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-267813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 G-ROST edition, po co odgrzebujesz taki stary temat jak juz prawie wszystko wyjasniono,a kol.hans moze dawno sprzedał astre! Żeby mi to było ostatni raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-267682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 eee wybacz ja nowy tu i nie wszystko jeszcze ogarniam głównie pod autem robie nie na ekranie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-267589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Witam U mnie drży kierownica przy 110 km/h i przy hamowaniu choć nie zawsze.Podejrzewam tarcze Dodatkowo lekko jakby ściągało na prawo Na pewno nie jest wina kół bo zmieniałem zimówki na letnie(opony i felgi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-250734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 Witam.Co może być przyczyną dudnienia przy prędkości powyżej 40 km/h nie mówiąc powyżej40 km.h [ Dodano: Nie Cze 14, 2009 10:28 ] Zapomniałem jest to ASTRA"F" Hatcbek [ Dodano: Nie Cze 14, 2009 10:43 ] Silnik 8 r.pr.99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-160522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 np łożyska i nie tylko użyj na początek tego - http://forum.opel24.com/search.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-160491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
