Mam leciutkie bicie przy 60/h chociaz mam prawie nowe felgi nowiusienkie oponki (200km)
i autko z malym przebiegiem. Caly zakres predkosci jest calkowicie pozbawiony drgan bicia i inych. Przy 160 furka szla rowniutko i prosciutko nawet sie odwazylem puscic kierownice
przy 170 zaczalem sie bac i odpuscilem bo tyl Tira za szybko sie zblizal.
Uznalem ze wywazarka jest do bani albo jednak felgi .... Nie jest to dokuczliwe ale warto by sie przekonac od czego
https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-344410
  • Odpowiedzi 33
Ja juz się przekonałem, że po każdym ostrym kontakcie np z krawężnikiem, czy po ostrym hamowaniu koła powinno się wyważyć.Także co jakiś czas(myślę, że 5000km też powinno się wyważać.Zresztą zapytajcie zibiego, ma kontakt z oponami codziennie :wink:
Jeszcze z moich doświadczeń jedno.Po wyważeniu dobrze jest sprawdzić po 500km, jak koło się "ułoży".
https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-344387
  Cytat
myślę,że masz małe niedoważenie rzędu 5-10gr na kołach,lub lekko krzywą felgę.Tak czy siak na wyważarce wszystko będzie widać.
https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-343931
  • 9 miesięcy temu...
Zibi zgoda, podales wiele potencjalnych powodow bicia na kierownicy, ale...
Ja odczuwam potezne bicia powyzej 130 km/h lub przy jezdzie ok 20 km/h na luzie na idealnie rownej powierzchni.
Nie znalazlem do dzisiaj rozwiazania tego problemu, natomiast moge napisac, ze wymienilem wszystkie opony na nowki, podobnie z felgami, wywazalem, dowazalem i nic nie pomoglo.
W serwisie standardowo juz nie znalezli przyczyny. pozostaje mi tylko miec nadzieje, ze to "glupia" zbieznosc jest przyczyna tych bic i jade w przyszlym tygodniu ja ustawic...
https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-308960
  • 6 miesięcy temu...
WYWAŻ koła - nie zostawiaj tak:
- zawieszenie dostaje bardziej bo pracuje bo musi tłumic te drgania
- jesli czujesz z tylu problem jest powazny
- łożyska sie niszczą bo przenoszą obciążenia udarowe
- szybciej zużywają się popony
- gorsza przyczepność
Koszt wyważenia jest niewielki a możesz odkryć coś szokującego jak rozwalone poszycie opony więc WYWAŻ KOŁA to niewielki koszt, tym bardziej że jeżdzisz szybko. pozdro
https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-267813
  • 2 miesiące temu...
Witam
U mnie drży kierownica przy 110 km/h i przy hamowaniu choć nie zawsze.Podejrzewam tarcze
Dodatkowo lekko jakby ściągało na prawo
Na pewno nie jest wina kół bo zmieniałem zimówki na letnie(opony i felgi).
https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-250734
  • 10 miesięcy temu...
Witam.Co może być przyczyną dudnienia przy prędkości powyżej 40 km/h nie mówiąc powyżej40 km.h
[ Dodano: Nie Cze 14, 2009 10:28 ]
Zapomniałem jest to ASTRA"F" Hatcbek
[ Dodano: Nie Cze 14, 2009 10:43 ]
Silnik 8 r.pr.99
https://forum.opel24.com/topic/1969-co-tak-moze-trzasc/page/3/#findComment-160522
