Gość mlody666 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Opisz jak było po wymianie tego filtra i czy wchodził w tryb wypalania czy nie, czy jakieś błędy wyskakiwały? Pzdr. Po wymianie Filtra było ok. Filtr wypalał sie normalnie 2 razy.Dodam, że serwis wymienił mi czujnik ciśnienia, stwierdzili, że robią jakąs darmową kampanie DPF-u i poinformowali mnie że wgrali aktualizacje DPF-u.U innych jak czytałem na forum zapala się kontrolka od świec żarowych, u mnie nie, jedynie mogę poznać po obrotach 1 tyś. Pytali na jakim oleju jeżdzę, a był Castrol EDGE 5W40, stwierdzili, że jest nie odpowiedni i wlali jakis podobno specjalny.Błędów żadnych nie było tylko w pewnym momęcie wywaliło tryb serwisowy i tyle. Raz mi zgasł i znowu sie zaświecił po jakimś 1 km. A serwis dopiero w środe może mnie przyjąć. Witam, sprawa została rozwiązana dzisiaj, mam nadzieje, że raz na zawsze. Serwis odczytał oczywiście błąd P1901 - czujnik ciśnienia filtra cząstek stałych, Pan mechanik stwierdził,że filtr ma małą przepustowość, cisnienie powinno być do 10kPa a u Mnie było ok. 20kPa, powiedział,że trzeba udrożnic filtr. Wróciłem do starego filtra, tylko,że 1/4 tego co znajdowało się w filtrze zostało usuniete przy pomocy młotka i przecinaka. Na razie jest ok.Na kompie pokazuje ciśnienie 4 kPa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-71389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babba Opublikowano 11 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2010 a u mnie jeszcze lepiej:D:D Miałem identyczny problem. P1901 z tym że w oplu combo. panowie z jetronika zasymulowali na komputerze istnienie i prawidłowe parametry czujnika zakładając rezystor. Błędy zniknęły, dpf wypala sie normalie, autko chodzi jak nowe. Przejechałem już 25 tyś km i nic się z autem nie dzieje tzn wszystko chodzi jak ta lala:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-70085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość poilki Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Panowie sprawa rozwiązana.Jeśli kogoś interesuje jak ja czyściłem DPF-a to prosze pisać na Priv Witam kolego mozesz opiac jak to i czym wyczysciłes ?? Pozdrawiam Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-536435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2019 (edytowane) i ja się podpinam do tematu u mnie też pojawił się ten błąd P1901 świeci się kontrolka z auto z kluczykiem auto w tym czasie osiąga obroty 3200 kontrolka zapala się w trasie po jakiś 8 km . jak się nie zapali to wszystko jest ok. dotarłem do tego czujnika FGP 55200301 Edytowane 20 Czerwca 2019 przez pawel72   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-707897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2019   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21178-p1901-jak-zinterpretowa%C4%87-ten-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-707900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
