1.7 cdti isuzu
Nie ma wylacznika udarowego. Blad dotyczy ukladu zasilania paliwem czyli albo pompa albo ECU ma usterke.
https://forum.opel24.com/topic/21413-17-cdti-isuzu/#findComment-158917
czy aby na pewno masz silnik Isuzu Y17DT
Y17dt nie jest na szynie, cztli nie ma common reila.
Ale grego_s, ma Isuzu tylko pewnie któryś z tych:
1.7 CDTI Z17DTL 80 KM Astra G i H
1.7 CDTI Z17DTH 100 KM Astra H
1.7 CDTI Z17DTJ 110 KM Astra H
1.7 CDTI Z17DTR 125 KM Astra H
Ale w profilu nie określił czy ma Astrę G czy H.
wesol, ma rację na pewno Astra G nie ma takiego wyłącznika,
a czy H ma to nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/21413-17-cdti-isuzu/#findComment-158404
Mam astre G 2005 1,7 cdti z17dtl 80km ,bawiłem się dziś przy niej tzn wyciągłem i przeciściłem wtryskiwacze a otwory zalałem ropką po zmontowaniu całości autko odpaliło na 2sek i zgasło zapalił sie serwis i podpiołem opel techa2 zaskoczyło mnie że nie mam już błędu p0190 mam nowy p0200 i dalej nie odpala co mam dalej robić?
https://forum.opel24.com/topic/21413-17-cdti-isuzu/#findComment-158232
Błąd P0200
obwód wtryskiwaczy
Ten błąd miał kolega, ale u niego był problem z gazem i to z nim było związane..
Na ten błąd czasami pomaga środek do czyszczenia wtryskiwaczy..
Link z przypadkiem rozwiązania tego błędu, warto sprawdzić aby to wykluczyć..
http://forum.cdif2.com/viewtopic.php?f=2&t=995
https://forum.opel24.com/topic/21413-17-cdti-isuzu/#findComment-158186
Ze co robileś?? Czysciles wtryski na CR. Co cie podkusilo tam dotykac. Chlopie nie wolno wyciagac koncuwek od wtryskow zwyklych a ty cos dlubales przy wtryskach na common railu?? jak wygladalo to czyszczenie. Jesli wykrecales wtryskiwacze to trzeba dac nowe uszczelki pod wtryski bezwarunkowo.
https://forum.opel24.com/topic/21413-17-cdti-isuzu/#findComment-158166
A czy po wyjęciu wtryskiwaczy nie trzeba czasem programować ich Techem?
jesli nie zamieniasz miejscami to chyba nie
poza tym jesli roznice sa duze i komp widzi ze wtrysk "nie pasuje" to i tak powinien palic - co prawda jak traktor ale jednak chodzic... (na tzw ustawieniach uniwersalnych)
https://forum.opel24.com/topic/21413-17-cdti-isuzu/#findComment-158134
Ale jak płyn ma mi pomóc jak u mnie nie ma ruchu paliwa auto nie odpala.
https://forum.opel24.com/topic/21413-17-cdti-isuzu/#findComment-156971
