Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 witam bardzo bym prosił o pomoc mam kadetta 1,4 i mam taki problem bo mi nie chce zapalić nie mam napięcia na pompie paliwa i iskry wymieniłem aparat zapłonowy , świece ,kable i nic iskra raz mryga jak się przekręci stacyjkę do pozycji kupiłem samochód w takim stanie były właściciel mówił ze to wina pompy po jeździł na rezerwie i nie działa wyjąłem pompę i podłączyłem na krótko i działa ale nie wiem co z nim nie tak i co mam wymieniać bardzo bym prosił o pomoc poprawiłem literówkę / andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21458-kadett-14i-nie-odpala-brak-iskry-i-napiecia-na-pompie-paliw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 zacznijmy od tego, że iskra i pompa paliwa zaczynają działąć jak kręcisz rozrusznikiem jeśli nie ma ani jednego ani drugiego, to w aparacie zapłonowym pod kopułką jest czujnik obrotów wałka i albo na dole mogły styki zaśniedzieć, albo czujnik zdechł jeśli iskra jest a pompa nie pracuje, to przekaźnik pompy paliwa znajduje się na ścianie grodziowej ok. 20cm od prawego kielicha mcphersona - sprawdź go możesz jechać po kolei po kabelkach aż do wtyczki w pompie paliwa i dojdziesz, gdzie gubi napięcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21458-kadett-14i-nie-odpala-brak-iskry-i-napiecia-na-pompie-paliw/#findComment-158438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 ArKos, nic dodać nic ująć dodam tylko by po sprawdzał masę przy okazji patryk_kadett, uzupełnij profil i dopełnij formalności tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&highlight=witamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21458-kadett-14i-nie-odpala-brak-iskry-i-napiecia-na-pompie-paliw/#findComment-158430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Jedyne co mogę dodać to to,że w opisanej sytuacji na pewno daje znać o sobie check engine,odczytaj błędy http://opel24.com/tutoriale/tigra/317-odczyt-bdow.html powinno ułatwić sprawę.Pisz co wybłyskało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21458-kadett-14i-nie-odpala-brak-iskry-i-napiecia-na-pompie-paliw/#findComment-158417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 ArKos Ten czujnik w aparacie raczej nie powinien mieć wpływu na uruchomienie auta, bo on zastępuje występujący w starszych aparatach regulator odśrodkowy, który działa dopiero przy określonej prędkości wałka, przyśpieszając zapłon. Tak mi się wydaje. patryk_kadett A co z cewką. Napięcia na pompie nie będzie, tak jak pisał ArKos, ale na cewce po przekręceniu kluczyka, na pierwotnym obwodzie być powinno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21458-kadett-14i-nie-odpala-brak-iskry-i-napiecia-na-pompie-paliw/#findComment-158362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 ArKos Ten czujnik w aparacie raczej nie powinien mieć wpływu na uruchomienie auta, bo on zastępuje występujący w starszych aparatach regulator odśrodkowy, który działa dopiero przy określonej prędkości wałka, przyśpieszając zapłon. Tak mi się wydaje. To Ci się źle wydaje Czujnik położenia wałka jest odpowiednikiem czujnika położenia wału. Jak czujnik wału padnie Ci w astrze to chyba wiesz co to oznacza? Jak już koledzy pisali to objawy wyglądają na czujnik położenia wałka, który jest pod kopułką. patryk_kadett, Iskrę sprawdzałeś bezpośrednio z cewki, czy już po kopułce? W pierwszej kolejności wypnij wtyczkę z czujnika położenia wałka, siknij tam jakimś contact sprayem(nie wd40 bo to badziewie), przedmuchaj jedną i drugą i podłącz z powrotem i sprawdź co się wtedy stanie. Kontrolka check-engine w ogóle Ci się zapala? Jak włączysz zapłon, to słychać pompę paliwa, że przez chwilę tłoczy paliwo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21458-kadett-14i-nie-odpala-brak-iskry-i-napiecia-na-pompie-paliw/#findComment-158358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Jeśli to jest C14nz, to zgoda. Jak czujnik wału padnie Ci w astrze to chyba wiesz co to oznacza? Wiem. To, że mogę spokojnie jechać dalej. Jak nie wierzysz to go odepnij.Miałem go walniętego i dopóki nie kupiłem innego, tak własnie jeździłem. Trochę utrudniony rozruch i mało komfortowa jazda, ale jeździć się da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21458-kadett-14i-nie-odpala-brak-iskry-i-napiecia-na-pompie-paliw/#findComment-158354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 patryk_kadett, jeszcze mi coś do głowy wpadło w okolicy aparatu zapłonowego (na tej wysokości) za silnikiem biegnie wiązka elektryczna i powinna tam być 3-pinowa duża czarna złączka - przez nią o ile pamiętam biegnie napięcie zasilające ECU czyli komputer silnika jak ECU nie dostanie napięcia, to choćbyś pół auta wymienił to i tak nie odpali zobacz czy styki nie zaśniedziały i czy po lewej stronie wtyczki czyli po tej stronie co rozrząd, czy jest w niej napięcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21458-kadett-14i-nie-odpala-brak-iskry-i-napiecia-na-pompie-paliw/#findComment-158331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 witam dziekuje za tyle odp tak rozrusznik chodzi kreci nie słychac pompy od cewki nie wychodzi iska a i aparta zapłonowy jest wymieniony na działajacy w 1000%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21458-kadett-14i-nie-odpala-brak-iskry-i-napiecia-na-pompie-paliw/#findComment-158298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 prądu nie ma na ECU najprawdopodobniej zobacz tą wtykę o której pisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21458-kadett-14i-nie-odpala-brak-iskry-i-napiecia-na-pompie-paliw/#findComment-158237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
