Kopiowanie kluczyka Astra G
No to rzeczywiscie niezły patent :lol: - tylko ze aby zrobic to wszystko trzeba tylko 30 min to zaczne sie chyba martwic o fabryczne zabezpieczenie Astry przed kradzieza :P
https://forum.opel24.com/topic/22147-kopiowanie-kluczyka-astra-g/page/2/#findComment-146017
ja juz pisalem na forum jak zrobilem
kupilem caly zestaw z uzywanego auta
komputer silnika
sterownik zamka/alarmu
klucze
pestki immo
piloty
czujnik przy stacyjce
30 minut montazu
a koszt smieszny w porownaniu do zakupu nowego klucza
Wrociłem z urlopu, na szczęście klucza nie zgubiłem. No ale jak to się mówi "do czasu".
Gdzie jest umiejscowiony komputer silnika, sterownik zamka/alarmu i czujnik przy stacyjce? (Fajnie by było zobaczyć jak to wygląda). Rozumiem, że komputer silnika muszę mieć dokładnie z mojego modelu? I to samo ze sterownikiem zamka/alarmu bo nie będę miał np. domykania szyb? Mam możliwość kupienia tych części z angola i tak się zastanawiam czy będą pasować :)
Pzdr
https://forum.opel24.com/topic/22147-kopiowanie-kluczyka-astra-g/page/2/#findComment-145235
  • 2 tygodnie później...
Blech, jak lubisz majsterkować to możesz podjąć próbe przeszczepa. Ja, może nie za małe pieniadze (457,46 zł) ale za to bezinwazyjnie wybrnąłem z ambarasu.
Kupiłem auto z Francji po stłuczce i drugi kluczyk pozostał u nieznanego poprzedniego własciciela.
W Oplu Corsie 1.7 DTi 2001r. dorabiałem drugi kluczyk ASO Opla w Świdnicy.
Są to ceny z marca 2007r. i nie powinny odbiegać znacząco od aktualnych:
1. Kluczyk - 132,46 zł
2. Pilot centralnego zamka - 145 zł
3. Ustalenie kodów samochodu - 100 zł
4. Tech 2 diagnoza (programowanie) - 80 zł
https://forum.opel24.com/topic/22147-kopiowanie-kluczyka-astra-g/page/2/#findComment-143685
Dzieki koledzy za opinie.
Ostatnie pytanie: Według moich informacji da się przeprogramować kluczyk używany w innym samochodzie. Żaden transponder nie musi być czysty, podobno da się go doprogramować. Prawda to?
EDIT: Jednak kupiłem nowy transponder, i wszystko inne też :wesoly: Całość (łącznie z kodami) wyszło równo 305zł.
Temat do zamknięcia.
https://forum.opel24.com/topic/22147-kopiowanie-kluczyka-astra-g/page/2/#findComment-142105
  • 2 miesiące temu...
A co to ten CarPass i gdzie go szukac? Jestem nowym użytkownikiem AG i mam oryginalne 2 klucze ale dobrze by było wiedziec co i jak w razie czego.
https://forum.opel24.com/topic/22147-kopiowanie-kluczyka-astra-g/page/2/#findComment-122776
CarPass jest to karta z kodami do auta.
Powinna się znajdować w książce serwisowej, tak u mnie było.
W przypadku napraw z koniecznością rozłączenia zasilania
nie będziesz miał kodu do zakodowania radia po podłączeniu aku,
aby dorobić klucz z IMMO musisz mieć security code ażeby zrobić nowy.
Z tego co się orientuję to tylko w ASO go uzyskasz po nr VIN.
https://forum.opel24.com/topic/22147-kopiowanie-kluczyka-astra-g/page/2/#findComment-122763
  • 3 tygodnie później...
witam na forum.
jako, ze nie zalezy mi na immo (starego trupa nikt nie wezmie a jak juz to bedzie umial immo obejsc) zastanawiam sie, czy nie przykleic pastyki do bazy w kolumnie kierownicy. kluczyk mam tylko jeden i chce dorobic w miare tanio. immo strasznei generuje koszty. jedyne co mnie zastanawia, to czy komp nie wyczuje ze immo jest ciagle w zasiegu i nie bedzie robil z tego powodu klopotow. zna sie ktos na rzeczy, moge robic patent z pastylka?
https://forum.opel24.com/topic/22147-kopiowanie-kluczyka-astra-g/page/2/#findComment-118418
Tak przejdzie ten myk. Mozna podpiac pastylke w okolice cewki zczytujacej w stacyjce i bedzie palil.
https://forum.opel24.com/topic/22147-kopiowanie-kluczyka-astra-g/page/2/#findComment-117378
