Gość rssilver Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 Moim zdaniem to wygląda tak.Jest regulator siły hamowania tylnej osi. Więc przód już hamuje, a tył dopiero zaczyna, więc odgłosy to tarcie szczęk o bęben. A gdzie to szukac, widac to od spodu dobrze, jak z dojsciem, starczy lewarek i pod auto czy na kanal ? Luser jestem chyba ale myslalem ze jak sie hamuje to tylko przenimi bo sa tarcze i klocki a tylnie to hamuja jak sie reczny zaciaga czyli dobrze slyszalem ze to cos z tylu mi trze mam troche zardzewiale te bebny, moze wystarczy odkrecic ten beben z wierzchu i oczyscic, chyba nie rozwala mi sie sprezynki i ltoczki we wszystkie mozliwe kierunki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2220-klocki-tarcze-cos-ociera/page/2/#findComment-341660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 spokojnie jak się hamuje to na obydwie osie i nie ważne czy masz z tyłu klocki czy tarcze mogą być również z przodu bębny tak jak było to w maluchu więc sprawdzaj po kolei wystarczy podnosnik tak jak byś robił kapcia tylko podłóż coś pod sam.. aby ci nie spadł z lewarka..kawałek klocka.. natomiast ręczny działa tak; wtedy jak zaciągniesz trzyma tył bo wewnątrz bębna jest rozpierak kolega już ci podpowiada ze może być odklejony klocek co również nie jest wykluczone ale stwierdzisz namacalnie bo się będą ruszać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2220-klocki-tarcze-cos-ociera/page/2/#findComment-341650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 rssilver, ten regulator zostaw w spokoju. Chodziło mi o to, że przód hamuje, a tył ledwo ociera o bębny(po to jest regulator), dlatego możesz słyszeć dziwne dźwięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2220-klocki-tarcze-cos-ociera/page/2/#findComment-341554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rssilver Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 spokojnie jak się hamuje to na obydwie osie Racja, moja niewiedza poraza Hmm...nie wiem co sie stalo ale juz nic nie turkocze i nie wydaje dzwiekow ? postraszylem i sie "naprawilo" Dzieki za ogolnopogladowe wyjasnienie specyfiki dzialania ukl. hamulcowego ten regulator zostaw w spokoju.Chodziło mi o to, że przód hamuje, a tył ledwo ociera o bębny(po to jest regulator), dlatego możesz słyszeć dziwne dźwięki. OK. post nizej, juz sie samo naprawilo, ale znow zacznie to zdejme kolo i zdejme obudowe bebna i zobacze ogolnie stan bo z zewnatrz rdzawy ten beben.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2220-klocki-tarcze-cos-ociera/page/2/#findComment-341553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2007 Miałem kiedyś VW POLO i było podobnie oczyścili tylne bębny i problem się skończył ale to co pisze ja 37 też ma sens.Myśl e ,że powinieneś już działać bo to hamulce Powodzonka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2220-klocki-tarcze-cos-ociera/page/2/#findComment-341533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
