Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Witajcie! Opiszę mój problem, polega on na dziwnym działaniu mojej Corsiny, tzn. Najczęściej przy redukcji do 2 i dodaniu gazu udławi się na momencik i potem ciągnie idealnie, zauważyłem że na biegu jałowym również są problemy. Obroty są nie regularne, start od 1200obr potem spadek do 1000obr standard, potem po dodaniu gazu zakopci na czarno i idzie dobrze od 1200obr w zwyż, jeśli staram się go gazować szybko czyli dodawać co chwile gazu to zgaśnie i odpali dopiero gdy włączę rozrusznik i pulsuję pedałem gazu. Nie jest to regularne i nie zależy od temp. wymieniłem olej i filtry po tej wymianie zaczęł się problemy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif zalałem olej LOTOS Mineralny Thermal Control 15W40 gdyż nie wiedziałem jaki wlać, filtr powietrza czysty jak łza, paliwa podlączony dobrze, oleju wymieniony. Silnik X14SZ przebieg "88,000" rocznik 96'   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22634-dziwne-zachowanie-silnika-cb-14i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Nie masz lewego powietrza? Błędy w kompie są?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22634-dziwne-zachowanie-silnika-cb-14i/#findComment-147884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Grzesiek, jak na czarno to za bogato... jakby lewe łapał to za biedna by była i nie kopciłby czarnym http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif MOŻE jest nie halo z czujnikiem temperatury, MOŻE wtrysk leje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22634-dziwne-zachowanie-silnika-cb-14i/#findComment-147858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2009 Tak, ale sonda by zaraz "zaleciła" - dolać paliwa!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22634-dziwne-zachowanie-silnika-cb-14i/#findComment-147853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Czy świeci Ci się kontrolka "check engine"? Bez sprawdzenia kompa można gdybać. Czy te objawy są za każdym uruchomieniem silnika? Jeśli tak obstawiam rozrząd. Jeśli objawy o ktorych wspominasz nie występują przy każdym uruchomieniu silnika to stawiam na EGR. Jednak najważniejsze czy świeci się "CE"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22634-dziwne-zachowanie-silnika-cb-14i/#findComment-147809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2009 Czy świeci Ci się kontrolka "check engine"? Bez sprawdzenia kompa można gdybać. Czy te objawy są za każdym uruchomieniem silnika? Jeśli tak obstawiam rozrząd. Jeśli objawy o ktorych wspominasz nie występują przy każdym uruchomieniu silnika to stawiam na EGR. Jednak najważniejsze czy świeci się "CE"? Blędów jakichkolwiek brak niestety wszystko niby jest w porządku rano podczas pierwszego uruchomienia, potem zaczynają się schody. Do pracy zajade normalnie rano (8km), ale po 8h gdy chce wrócić do domu juz nie bardzo daje radę sprawdzałem wczoraj w nocy przewody WN i fakt choinka jest jak silnik jest zimny. O co chodzi z tym rozrządem? albo EGR?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22634-dziwne-zachowanie-silnika-cb-14i/#findComment-147746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 sprawdzałem wczoraj w nocy przewody WN i fakt choinka jest jak silnik jest zimny. Sam sobie znalazłeś usterkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22634-dziwne-zachowanie-silnika-cb-14i/#findComment-147656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 khropek, kupuj nowe przewody WN, przy okazji kuknij na stan świec moze i je trzeba juz wymienić wymień przewody i zobaczymy wtedy co sie bedzie działo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22634-dziwne-zachowanie-silnika-cb-14i/#findComment-147655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2009 Kable WN w drodze, ale jest jedna sprawa: mianowicie sprawdziłem sobie sonde lambda: Wg książki serwisowej: bieg jałowy 350 - 550 mV uboga 50 - 450 mV bogata 800 - 950 mV U mnie: bieg jałowy 790 mV (dziwnie 1100obr non-stop) po dodaniu gazu 850 i więcej komputer po odpięciu sondy nie wywala CheckEngine Z wydechu nie przyjemny zapach jajek [ Dodano: Czw Sie 13, 2009 17:11 ] Wg. Waszych zaleceń wymieniłem przewody, sondę i świece, poprawa była do pierwszych 10km, zaczął gasnąć na zakrętach, wlałem więcej paliwa i była poprawa, do 50km i znowu zaczęło go dusić ale już nie tak jak przedtem. Powinienem zresetować komputer? odłączając aku na 1h?? oglądałem przewody paliwowe i zauważyłem zmięty odcinek za filtrem paliwa, podejrzewam że przepustowoość się zmniejszyła i to jest przyczyna. Proszę o rady Pozdrawiam [ Dodano: Wto Sie 18, 2009 14:19 ] Problem Rozwiązany:) wymiana czujniika temperatury:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22634-dziwne-zachowanie-silnika-cb-14i/#findComment-147589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
