Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Witam serdecznie! Ostatnio (w piątek) postanowiłem przeczyszczyć sobie przepustnice w mojej astrze. Robota lekka, łatwa i przyjemna. Rozkręciłem korpus, przeczysciłem i od razu wymieniłem uszczelkę, także między kolektorem dolotowym a korpusem. Po złożeniu wszystkiego do kupy odpalam ale od razu gasnie, dopiero po wcisnieciu pedału gazu jakos zaskoczyło ale po puszczeniu gazu obroty utrzymywały sie 400-500 rpm i po kilku sekundach gasło. Stwierdziłem ze w zwiazku z sobotnim świętem oraz niedzielą przeloże dłubanie do dzisiaj miedzy czasie zakładając podkładkę pod linke co by mi na skrzyrzowaniu nie gasł Dowiedziałem się, że przycznyna może leżeć w łapaniu lewego powietrza przez nieszczolność węży podciśnienia ale postanowiłem przepustnice wykręcić jeszcze raz by sie bliżej przyjrzeć, wykręciłem czujnik położenia przepustnicy, przeczyściłem i wkręciłem z powrotem. Zamontowałem przepustnicę oraz dostrzegłem, że węże podciśnienia były nieszczelne. Gdy złożyłem wszystko postanowiłem odpalić (podkładkę z linki zdjąłem wcześniej ). Rozrusznik kręcił ale nie zaskoczył, nie reagował również na pedał gazu. Po każdorazowym kręceniem rozrusznika następował wyciek paliwa spod przepustnicy. Zdesperowany zdjąłem przepustnicę jeszcze raz i zobaczyłem, że kolektor dolotowy wypełniony był paliwem. Wykręciłem jeszcze świece które były w ładnym stanie, lekko mokre. Po wysuszeniu spróbowałem ponownie. Bez skutku Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 moim zdaniem źle poskładałeś wtrysk wtryskiwacz ma oring który uszczelnia, a to co u ciebie ma miejsce wskazuje na to, że paliwo zamiast przez wtryskiwacz to leje się obok i stąd potop benzyny w kolektorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/#findComment-146274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Uważałem na ten oring ale sprawdze go jeszcze jutro i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/#findComment-146272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 łatwo jest o zawinięcie się tego oringu i wtedy przepuszcza najlepiej delikatnie przeciągnij olejem po nim, nie będzie stawał na sztorc tylko ładnie wejdzie zwróć uwagę czy nie jest przecięty i czy nie trzeba nowego kupić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/#findComment-146270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Szczerze mówiąc to bym się bardzo ucieszył jeśli by to była ta uszczelka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/#findComment-146268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 no nic innego nie widzę w takim wypadku musiałeś źle poskładać lub czegoś nie podłączyć we właściwy sposób   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/#findComment-146266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 A ten oring to lepiej wcisnąć w obudowę i wcisnąc wtryskiwacz czy nałożyć od razu na wtryskiwacz i wcisnąć w obudowę?? Sorry za głupie pytanie ale już mi na to ręce opadaja i w razie co nie chcę znów czegoś odwalić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/#findComment-146264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 ja układam go na obwodzie wtrysku , lekko wtryskiwacz po oringu olejem na obwodzie smaruję i włazi bezproblemowo potem tą blaszkę trza solidnie dokręcić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/#findComment-146240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Zgadza się, poszedł oring ale oprócz tego poszedł jeszcze ten mniejszy koszyczek, widocznie przedobrzylem we wciskaniu. Ktoś się może orientuje gdzie w Łodzi dostane cos takiego (oprócz aso, bo za oring zaproponowali ponad 30zł )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/#findComment-146174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 idź do mototryzacyjnego i zamów według katalogu, w razie czego weź wtryskiwacz ze sobą - zmierzy średnicę i dobierze coś koszt? z 5-7zł w porywach będzie, powinni sprowadzić "na jutro" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/#findComment-146121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
