Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 oring'a już mam(1 zł), ale koszyczka nie dostanę, bo jest sprzedawany w komplecie z wtryskiwaczem oring zalożony, koszyczek sklejony kropelką i przyszlifowany jakoś trzeba było sobie radzić, wtryskiwacz ładnie wszedł na swoje miejsce. Zakręciłem rozrusznikiem 2-3 razy śladu wycieków nie ma ale nadal nie odpala teraz ładuje akumulator bo może za łabo kręci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-146118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Zakręciłem rozrusznikiem 2-3 razy śladu wycieków nie ma powietrze w układzie wtryskowym 2-3 razy to za mało, trza pochechlać żeby powietrze zeszło, a wtedy dopiero się dowiesz czy cieknie czy nie i czy pali czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-146089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 ucieszyłem się bo wcześniej jak tylko raz zakręciłem to był już strumień pod przepustnicą. Pożyjemy, zobaczymy co z tego wyjdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-146088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 bo nieszczelność była ogromna teraz jeśli jest szczelne to wszystko poleci tylko przez dyszę wtryskiwacza i zejdzie trochę czasu zanim się odpowietrzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-146049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Silnik ODPALIŁ!! Kręciłem go aż do tej pory aż w koncu zaskoczył Pod przepustnicą nic nie cieknie! Niestety stary problem ze zbyt niskimi obrotami nie zniknął bez trzymania gazu go nie odpalę, a gdy już odpalę i puszczę pedał to obroty są w granicach 400-500 i po 10-15 sekundach silnik gaśnie więc tymcasowo znów zaaplikowałem pogkładkę pod linkę gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-145985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 ty wymień może krokowca na nowy bo on jest odpowiedzialny za obroty biegu jałowego przyczyną może być też lewe powietrze - na przykład uszczelka między przepustnicą a kolektorem ssącym, na przykład między kolektorem ssącym a głowicą, na przykłąd nieszczelny przewód do serwa lub zwalony zaworek na przewodzie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-145981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 krokowiec odpada bo był już podmieniany i było bez zmian jedynie co mi zostało to chyba szukanie lewego powietrza Sprawdziłem organoleptycznie połączenia wężyków podciśnienia i wydały sie w porządku. Po odpaleniu znow zapalił się błąd 35 - nieprawidłowa liczba kroków w silniczku krokowym (krokowiec sprawny jak wyżej pisałem). Przyszedł mi natomiast do głowy pewien być może mały szczegół. Otóż jak czyściłem przepustnicę (dodam, że jestem strasznie ciekawski) odkręciłem (4 torxy) nieco pokrywę regulatora ciśnienia, który znajduje się z przodu korpusu przepustnicy. Odkręciłem na około 0,5 cm i zobaczyłem pomarańczową uszczelkę wewnątrz (chyba przepona regulatora), która pod wpływem odkręcania pokrywy sprawiała wrażenie jakby została wypierana przez ciśnienie na zewnątrz. Widząc to stwierdziłem, że skręce spowrotem co by nieczego nie popsuć. Czyżbym jednak popsuł?? ArKos dzięki ogromne za Twoją pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-145979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gylopl Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 witam, nie będę tworzył nowego tematu, gdyz mój problem jest taki sam. samochód nie chciał mi chodzić na benzynie wiec postanowiłem wymienić filtr paliwa i przy okazji wyczyścić przepustnice. no i odpalam, za pierwszym razem prawie załapał, ale potem już tylko kręciłem i nie odpalił. zobaczyłem, a w zasadzie najpierw poczułem, ze benzyna mi cieknę pomiędzy kolektorem, a przepustnica. postanowiłem zrobić nowa uszczelkę, lecz nadal ciekło. jutro jadę do aso do lbn kupić oryginał. ale chyba tak czy inaczej pomimo tego wycieku powinien odpalić samochód nie? wydaje mi się, że wszystko dobrze skręciłem, na wszelki wypadek zdemontowałem jeszcze raz wszystko i wyjąłem wtryskiwacz. oring na nim jest ok, tak samo jak siateczki. ile on powinien mieć tych oringow? jeden czy dwa? bo przed chwila zobaczyłem na półce gdzie rozbierałem wszystko mała uszczelkę która pasuje mi do wtrysku. poniżej foto a tu pytanie, czy ten przewód co idzie od tego czegoś okrągłego do jednego z trzech "bolczyków" jest dobrze podłączony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-398725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nikostratus Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 (edytowane) Przed odpalaniem poczekaj az cała benzyna z kolektora odparuje. Innaczej uszkodzisz katalizator. Co do oringów to wtryskiwacz posiada dwa oringi . Przy wkładaniu wtrysku na swoje miejsce zwróc uwage czy jest włozony do konca a nie tylko delikatnie wsuniety a jezeli delikatnie wchodzi na swoje miejsce to oring jest za mały . A szczelność sprawdz przy zdjetej obudowie wtrysku i właczonym zapłonie . Edytowane 26 Lipca 2011 przez Nikostratus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22855-po-czyszczeniu-przepustnicy-silnik-nie-odpala/page/2/#findComment-398762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
