Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 Witam!! Jestem szczęśliwym posiadaczem corsy c 1.0 i właśnie przestały działać mi światła cofania. Myślałem że to wina żarówek ale wymieniłem je i nadal nie działają. Wyczytałem że to może być wina czujnika światła cofania i chciałbym się zapytać gdzie on się znajduje i jak się do niego dostać. Z góry THX!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23298-czujnik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 Czujnik jest zlokalizowany na górnej części skrzyni przy wybieraku biegów. Przekręć koła na max w lewo i powinien się ukazać na końcu skrzyni. Rozpoznasz go po kablach do niego idących.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23298-czujnik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-142867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 dzięki zobaczę czy mi się uda to zrobić i napisze [ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 15:18 ] niestety nie mogę znaleźć tego czujnika. Może ktoś mi napisać szczegółową instrukcje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23298-czujnik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-142864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal1987 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Witam wszystkich. To jest mój pierwszy post więc bardzo proszę o wyrozumiałość. W moim brumku (corsa C), pojawił się następujący problem : światła cofania raz działają a za drugim razem już nie. Znalazłem informacje, że przyczyną tego może być czujnik świateł cofania. Jednak za żadne skarby nie mogę go znaleźć, próbowałem robić tak jak pisał użytkownik Bogo, jednak dalej nie widzę tego czujnika, niestety w linku który podał Aromv6 zdjęcia już nie działaja. Czy może ktoś z użytkowników mógłby mnie jakoś naprowadzić, albo może ktoś posiada takie zdjęcie? Z góry dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23298-czujnik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-647788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Szukaj takiego czujnika na skrzyni biegów jak na tej aukcji. - http://allegro.pl/czujnik-swiatel-cofania-opel-zafira-vectra-astra-i6087133077.html Powinien być jak zaznacza strzałka czerwona na fotce .7:skrz c.jpg]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23298-czujnik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-647791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 (edytowane) Ja najpierw rozebrałbym lampy i zobaczył czy dochodzi do nich prąd. Do tego bezpiecznik nr 25. Sprawdź czy w zapalniczce też masz przerwy w dostawie prądu. Edytowane 12 Września 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23298-czujnik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-647793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal1987 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Dzięki za szybką odpowiedź. Rafalgrzegorz ale szukać tego czujnika od góry czy tak jak pisał Bogo, że koła na maxa w lewo i od dołu ? Adam 1954 dam znać jak sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23298-czujnik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-647820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Popatrz na zdjęcie .Masz czujnik z przodu skrzyni.w połowie jej wysokości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23298-czujnik-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania/#findComment-647822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
