Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Witam proszoszac o pomoc w załozeniu paska rozrzadu. Nie wiem jak napinacz (pompa wodna) jest do regulacji paska rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23493-wymiana-paska-rozrz%C4%85du-omega-a-20-1989r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 mozesz troche jasniej ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23493-wymiana-paska-rozrz%C4%85du-omega-a-20-1989r/#findComment-141220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 tak jest, że luzując 3 śruby które ją blokują, obracasz ją kluczem (o ile pamiętam 32) i powodujesz przesuwanie się koła wirnika, co z kolei powoduje napinanie paska pompa wody jest skonstruowana w ten sposób, że działa na zasadzie mimośrodu przy napinaniu paska pasek nie może być za luźny bo może przeskoczyć, ale też nie może być zbyt mocno napięty, bo raz dwa zabije łożyska w pompie wodnej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23493-wymiana-paska-rozrz%C4%85du-omega-a-20-1989r/#findComment-141210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2009 Ja staram się tak napinać, żeby palcami dało się pasek w najdłuższym kawałku pomiędzy kołami dało obrócić o 70-80*, nie więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/23493-wymiana-paska-rozrz%C4%85du-omega-a-20-1989r/#findComment-141204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
