2.0 dti wyciek?
Gość adrianopelek
Mam podobny problem w swojej asterce. Jakies trzy miesiace tem zauwazylem wycieki z przedniej części silnika ,wymienilem uszczelke dzis patrze a tu olej znow cieknie :( . Nie wiem co mam dalej robic. :)
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/2/#findComment-337263
  • Odpowiedzi 35
Ja mam dokładnie to samo co widać na zdjęciach-tak jak mówi maniakopel ten typ tak ma;] mechanik mi powiedział że nie ma sensu nic z tym robić(w ASO powiedzieli to samo) chyba że spierdzieli się egr to wtedy wymiana ale to prawdopodobnie zasygnalizuje jakaś kontrolka.
Adrianopelek nie wiem jak ma sie sytuacja w benzynówkach, zarzuć jakieś fotki może ktoś coś powie, chociaż uważam, że jeśli masz spory wyciek to powinienes udać sie do fachowca;]
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/2/#findComment-337215
A co powiecie o wyciekach z uszczelniacza przy kole pasowym, uszczelniłem w zeszłym roku ale ostatnio przy wymianie oleju oglądam sobie autko na podnośniku i znowu w tamtym rejonie mgiełka z oleju. Pasek go rozchlapuje. Normalnie walka z wiatrakami! ???
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/2/#findComment-336878
  • 3 tygodnie później...
powrót tematu
dziś ściągnołem osłonke i w zakreślonych miejscach na fotce zuważyłem plamki oleju takie dość pokaźne. Co to jest to plastikowe u góry???
czy to jest ten egr bo wygląda jakby z pod niego olej wywalało :P
czy można bez problemu go wykręcić, nie ma tam jakiejś uszczelki??
i co to za zbiorniczek ja go nie mam :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/2/#findComment-334468
Chris, to czarne w kółku to egr główny a od niego idzie wężyk do dwóch mniejszych między błotnikiem a aku.A co do tego jak to jest uszczelnione to nie wiem
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/2/#findComment-334459
powrót tematu
czy to jest ten egr bo wygląda jakby z pod niego olej wywalało :mrgreen:
Obrazek
jak zdejmowałem kolektor to na dole EGRa, tuż pod tym czarnym plastikem (na rysunku to będzie w okolicach przecięcia niebieskich kółek) zauważyłem mały otworek - skierowany właśnie na tą czarną rurę z powietrzem. bez gwintu. może więc jest on właśnie celowo zrobiony... aby chlapać olejem
co do odkręcania EGR nie wiem czy wolno ale dam linkę
http://www.vectraklub.pl/forum/lofiversion/index.php/t30500.html
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/2/#findComment-334359
  • 2 tygodnie później...
cd.. mojej walki z wyciekiem:)))
na fotce zaznaczyłem grubymi strzałkami miejsca w których zbiera sie dużo oleju.
pod spodem jak strzałka od strony chłodnicy jest otwór z którego wali mi olejem:(((
czy ten otwór ma tam być??
czy ten główny egr jest uszkodzony???
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/2/#findComment-332713
  • 11 miesięcy temu...
witam ja mam 2.0 DTL i tez zauwazylem wyciek spod kolektora, nie wyglada to zaladnie, Pisaliscie ze ten typ tak ma,a czy proboweal to ktos silikonowac po wymianie uszczelki silkonem przeznaczonym do wysokich temperatur??
https://forum.opel24.com/topic/2390-20-dti-wyciek/page/2/#findComment-272805
