Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 A co z tymi czujnikami...? Mam identyczne objawy w benzynie. Znakiem tego termostat sam z siebie otwiera się lub zamyka przy określonej temperaturze czynnika chłodzącego...? Czyli tylko i wyłącznie termostat odpowiada za niedogrzewanie silnika w czasie jazdy...?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24181-niedogrzany-silnik/page/2/#findComment-134373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Znakiem tego termostat sam z siebie otwiera się lub zamyka przy określonej temperaturze czynnika chłodzącego...? tak i jest odpowiedzialny za utrzymanie danej temp. w silniku EDI, zadajesz pytanie, ale nie podajesz żadnych danych silnik? czujnik czego? wentylatora, wskaźnika? Zadaj pytanie pełnym zdaniem i podaj odrobinę niezbędnych informacji scaliłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24181-niedogrzany-silnik/page/2/#findComment-134370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 EDI, zadajesz pytanie, ale nie podajesz żadnych danych silnik? czujnik czego? wentylatora, wskaźnika? Zadaj pytanie pełnym zdaniem i podaj odrobinę niezbędnych informacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24181-niedogrzany-silnik/page/2/#findComment-134367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 1.6 8v, czujnik nie wiem czego jeszcze oprócz max temperatury przy której włącza się wentylator... To dzaiła, płyn się nie gotuje, wskaźnik temperatury też działa, bo w korku łapę spokojnie 100*, ale tylko ruszę i już po kilku minutach spada na niebieskie pole. Wzrosło spalanie i z nagrzewnicy nie leci gorące powietrze (tylko podczas postoju jest gorące).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24181-niedogrzany-silnik/page/2/#findComment-134361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 EDI, W ilu tematach będziesz rozpisywał się o problemie Pisz w jednym, a nie w kilku Napisałem Ci że termostat jest sam za to odpowiedzialny - a dokładniej - jego elementy składowe, które pod wpływem danej temp pracują   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24181-niedogrzany-silnik/page/2/#findComment-134357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Ok, sorki, ale jeszcze piszecie o jakimś czujniku... Jakim...?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24181-niedogrzany-silnik/page/2/#findComment-134356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Jeśli wskaźnik działa prawidłowo i właściwie czyli prawidłowo pokazuje temp. to czujnik wskaźnika jest o.k. Jeśli wentylator włącza się przy przypisanej mu temp. to też jest o.k. ale nie mają one wpływu na otwieranie termostatu przy temp. - danej mu to czynić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24181-niedogrzany-silnik/page/2/#findComment-134339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Czyli bez dwóch zdań jest to termostat... A zauważyłem to dopiero po wymianie rozrządu i pompy wody... Czy mógł coś paprok spaprać...?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24181-niedogrzany-silnik/page/2/#findComment-134334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaj0nc Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Ami to już nikt nie odpowie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24181-niedogrzany-silnik/page/2/#findComment-134268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Przed wymianą paska spalił mi się włącznik świateł mijania razem z kostką (jeden styk), czy to może mieć wpływ na napięcie podawane na wskaźnik temp. na desce rozdzielczej? raczej nie, hmmm jak plynu ci ubywa to sprawdz jaki masz kolor spalin i czy masz maselko w oleju pod korkiem wlewu do oleju, a wczesniej oczywiscie czy wyciekow nie ma bo to podstawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24181-niedogrzany-silnik/page/2/#findComment-134266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
