Gość zaniak15 Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Witam mam problem z podnoszeniem szyb. Szyby nie reagują na wciśnięcie przycisku do podnoszenia/opuszczania. Słychać tylko dziwny dźwięk jak by piknięcia od szyby. Czy to coś z silniczkiem do szyb czy stykami? wcześniej był problem ale o dziwo sam się naprawił. Sinterki to jedna wielka zagadka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Witam. Poczytaj kilka postów niżej w tym temacie ,jest tam praktycznie wszystko: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17160 Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/#findComment-135064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Witam wszystkich ja ostatnio mam problem z podnoszeniem szyby i otwieraniem po nacisnieciu przycisku okno przesowa sie jakies 5cm i koniec musze znowu nacisnac zeby przesonela sie dalej i tak z 8 razy i mam szybe na dole i to samo do gory , koszmar :(co z tym zrobic? moze ktoz mial podobny problem?prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/#findComment-87689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Witam. Rozebrać tapicerkę i przesmarować cały mechanizm podnoszenia i będzie OK. Ze smaru zrobiło się mydło więc silnik ma opór i się wyłącza (zabezpieczenie ) Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/#findComment-87632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Dziekuje za rade od razu dobralam sie do tego przesmarowania wszystkich elementow nosnych szyby oraz silniczek ale nie stety nie zdalo egzaminu chyba bede musiala skorzystac z porady elektryka mozliwe ze trzeba bedzie wymienic caly silniczek?i co Wy na to?moze jeszcze ktos sie znajdzie co mial podobny problem,POMOCY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/#findComment-87197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam. Niesądze aby to była wina silnika.Albo dolne prowadnice są skrzywione i szyba ma za duże opory i silnik się zatrzymuje(działa zabezpieczenie prądowe),może sprężyna wspomagająca jest pęknięta? Najprościej to wybudować sam silnik i sprawdzić ręcznie podnosząc szybe jakie są opory. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/#findComment-87068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 nie wiem jak sie to stalo ale dzisiaj szyba chodzi jak nalezy teraz tylko wraca po zamknieciu do polowy ale to juz pikus przy tym co bylo,dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/#findComment-86991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Cytat nie wiem jak sie to stalo ale dzisiaj szyba chodzi jak nalezyJuż ktoś kiedyś pisał że nasze Sinterki mają jakiś specjalny kosmiczny moduł samo-naprawy. i Twój przypadek potwierdza ten fakt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/#findComment-86867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 witam moj problem polega na tym ze szyby wogole nie reaguja na przyciski.. bezpieczniki ok.pomocy od czego zaczac .sintra 2,2 benzyna ..dziekuje pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/#findComment-77454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 jozeff, Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie zauważyłem że czasami nie łączy wtyczka która dochodzi do elektroniki przy silniczku w drzwiach kierowcy. Z reguły pomaga ponowne trzaśnięcie drzwiami, lub puknięcie w tapicerkę i wszystko wraca do normy. Musze się tym zająć, ale na razie chwilowy brak czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/#findComment-77388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
