Dzięki Kacper i grzegorz.z :ok: , ale chodziło mi o ten plastyk boczny pod schowkiem bo to tam znajduje się ta felerna wiązka.
Edytowane przez szuwar
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/4/#findComment-397132
  • Odpowiedzi 79
Opublikowane grafiki
Udało się :super:
I nie trzeba nawet zdejmować nakładki na próg.
Ale za wiązkę to się wezmę dopiero pod koniec tygodnia niestety, bo mam masę innej roboty :confused:
Dzisiaj na szybko zrobiłem sobie popielniczkę bo hałasowała i nie było światełka.
Oczywiście zrobię parę fotek tej wiązki to może się przyda komuś:-)
Dobrałem się do tej wiązki i okazało się że jest wszystko ok. Kable polutowane na końcu i porządnie połączone. Wkurzyłem się bo myślałem że wreszcie zreperuję tą szybę. Z tego wszystkiego nie robiłem zdjęć i ogólnie jestem :confused:
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/4/#findComment-397509
  • 4 tygodnie później...
Poradziłem sobie z szybą :ok:
Jak pisałem wcześniej, sprawdziłem rozgałęzienie czerwonego przewodu w wiązce opisywanej powyżej i tam wszystko było w porządku.
Postanowiłem wyciągnąć silniczek szyby i przyjrzeć mu się dokładnie. Najpierw przejrzałem szczotki i komutator, ale tam wszystko wyglądało jak nowe. Otworzyłem moduł elektroniczny przy silniczku i dostałem się do podwójnego przekaźnika. Zajęło mi to sporo czasu bo cała płytka elektroniczna zalana jest w jakimś silikonie. Przekaźnik wylutowałem. Okazało się, że jest zamknięty hermetycznie. Za pomocą ostrego nożyka tapicerskiego udało mi się rozkleić obudowę. Taki otwarty przekaźnik wlutowałem z powrotem. Mając całą elektronikę na wierzchu podłączyłem silniczek do wiązki i mogłem sobie poobserwować co się dzieje.
Na początku wszystko było normalnie. Silniczek posłusznie kręcił w obie strony. Przekaźnik zwierał raz jeden, raz drugi styk. I nagle cisza. Ani w jedną ani w drugą. Okazało się, że właśnie wtedy przekaźnik zwierał oba styki na raz, czyli obie cewki elektromagnesów dostawały zasilanie. I zero reakcji na sterowanie przyciskami. Nie pomagało nic. Ani wyłączenie i włączenie stacyjki, ani zamknięcie i otwarcie drzwi z pilota, ani uruchomienie i zgaszenie silnika. Przekaźnik cały czas był pod napięciem i brak jakiejkolwiek reakcji silniczka. Pomogło dopiero rozłączenie wtyku silniczka. Przekaźnik odpuścił. Po podłączeniu wtyku wszystko zaczęło działać prawidłowo, może kilkanaście cykli góra-dół.
I znowu cyk- styki zwarte i cisza!
Wtyk silniczka szyby ma 6 przewodów. Dwa grube + i -, i 4 cienkie. Pomierzyłem prąd na wszystkich przewodach. Okazało się, że na dwóch cienkich, błękitnym i czarnym, są jakieś dziwne, przypadkowe prądy. Raz 2v, raz 5v. Odłączyłem je od wtyczki i ponowiłem próby. Teraz wszystko zaczęło działać normalnie. Zaizolowałm te dwa przewody i zostawiłem nie podłączone. W samym działaniu szyby nic się nie zmieniło.
Według schematu zamieszczonego w którymś z wcześniejszych postów, przewody błękitny i czarny idą chyba do modułu centralnego zamka. Być może, że służą do sterowania domykaniem szyb po zamknięciu autka. U mnie nie ma tej funkcji.
Wiem, że poradziłem sobie z problemem nie działającej szyby całkowicie intuicyjnie i w sposób nieprofesjonalny. Elektronika to dla mnie czarna magia :confused: Nie mniej już od tygodnia wreszcie mam normalnie działającą szybę po stronie kierowcy i to mnie bardzo cieszy :-)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/4/#findComment-401735
To Ty jesteś magik, jako pierwszy chyba rozwiązałeś poważny problem z sterowaniem szyby .
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/4/#findComment-401744
A przy okazji, to jak przedarłeś się przez tą warstwę? Wyłącznie wyskubując po kawałku, próbowałeś podgrzewać aby zmiękczyć ?
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/4/#findComment-401767
Nic nie podgrzewałem. Ten silikon jest miękki i kruchy. W ogóle się nie ciągnie. Wyskubuje się po małym kawałeczku.
Takie ćwiczenie na cierpliwość :wink:
Trzeba bardzo ostrożnie zdejmować go bo pod spodem mikro elektronika. Płytka zalana jest z obu stron. Obudowę plastikową musiałem rozcinać. No i bez odsysacza nie ma co podchodzić do wyjmowania przekaźnika. A bez wylutowania nie da się go otworzyć.
Jednym słowem element zdecydowanie nierozbieralny.
https://forum.opel24.com/topic/24261-sintra-podnoszenie-szyb/page/4/#findComment-401859
